Preisgünstige Eolo Konfiguration
  • Hilbi
    Hilbi
    Hi @all,
    ich möchte mir als "Urlaubsheli" einen Eolo in preisgünstiger Konfiguration zulegen.
    Derzeit soll er nur schweben und einfachen Rundflug können (mehr kann ich auch noch nicht 8) ).
    Was haltet Ihr von folgender Ausstattung, wie gesagt, ist nur ein Anfang:
    - Bausatz inkl. Originalblätter
    - Originalmotor
    - Robbe Helicontrol 825
    - Robbe G200 Kreisel
    - Hitec HS81 Servos
    - Graupner C17 Empfänger
    Bin gespannt auf Eure Kommentare, vielen Dank schonmal.
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Soweit OK. Fliegen wird er. Allerdings wirst Du an dem Original-Motor keine Freude haben. Damit Du auf eine vernünftige Rotordrehzahl kommst, die für einen sicheren Rundflug reicht, musst Du den Motor ganz schön quälen. Nach ca 10 Akkuladungen ist der Motor dann platt.......
    Auch wenn es weh tut (250€ für's komplette Set) , aber ein Brushless ist schon sinnvoll. Ich bin mit dem Original-Motor ca 7 Minuten "rumgeeiert" (1500 u/min). Mit einem HB 20-13 "fliege" (1850 u/min) ich jetz ca 12 Minuten....
    Und ein Brushless hat (fast) 0% Verschleiss. Ausser irgendwann mal die Lager.
    • Sebbi
      Sebbi
      Schau doch mal bei RC-City nach, die bieten den in verschiedenen Set´s an. Da ist sicher was für dich dabei.
      • Hilbi
        Hilbi
        Vielen Dank für die Info´s, ich werde nochmal in Klausur gehen.
        • SRLIOF
          SRLIOF
          Hallo Harald,
          Also ich habe auch mit dem Originalmotor sehr viel Spaß, ich habe einen Bericht in der FMT 07/03 drin, vielleicht kannst du ihn dir besorgen.
          Stefan
          • Hilbi
            Hilbi
            Also ich mach´s jetzt so:
            Eolo mit Originalmotor uind dann mals sehen wie´s klappt. Aufrüsten kann ich ja dann immer noch.
            @Stefan: Vielen Dank, der Bericht ist echt gut !
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              Entweder haben wir ein faules Ei von Original Motor erwischt oder der ist einfach für die Tonne.
              Damit ist der EOLO kaum aus dem Bodeneffekt heraus zu bekommen. Ein Tauschmotor brachte keine Besserung.
              Jetzt werden wir mal Brushless testen
              Gruß Thomas
              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
              • offroad2000
                • 11.06.2003
                • 170
                • Hartmut
                • Stürzelberg
                :] Hi,
                ich hatte die gleiche Zielsetzung wie Du! Jetzt habe ich einen Eolo mit Originalausstattung und einem GM Motor mit 13x2 Turns und einem Motorritzel 14 Zähne. Power ohne Ende, Motor kühl und knapp 10 min Flugzeit. Da brauche ich kein brushless!! Der Originalmotor geht auch, ist aber etwas schwächlich. Am besten machst Du den Ring um den Motor weg, dann gehts besser.
                Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
                http://www.smc-ev.de
                • Hilbi
                  Hilbi
                  Hallo offroad2000,
                  wo gibt´s denn diese Motoren (... im Internet)
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    Hi!
                    @offroad2000: Ist der GM13*2 nicht ein Car-Motor der locker 40000 U/min dreht?? 10 Minuten Flugzeit und Motor kühl?? ?( ?(
                    Bei DEM Stromvernichter****?
                    Dann dürfte er bei 3000 Zellen nicht mehr wie 15-18 Ampere ziehen.
                    Sorry, aber das glaub ich nicht...
                    • Martin Balmer
                      • 13.04.2003
                      • 129
                      Hallo Harald
                      Der Eolo fliegt mit dem Originalmotor recht gut. Hat sicher nicht genug Leistung um ihn kurz vor dem Boden, nach Negativpitch-Anflügen, wieder aufzufangen. Für solche Manöver eignet er sich nicht.
                      Ein Punkt den man aber auch ins Auge fassen sollte, wenn du Vielflieger bist musst du wissen das nach 30 - 40 Flügen der Motor von dir geht. Bei mir in ca. 6-8 Meter Höhe. Ging alles gut aber das Risiko ist gross das dann nicht nur der Motor ersetzt werden muss.
                      Martin B.
                      • offroad2000
                        • 11.06.2003
                        • 170
                        • Hartmut
                        • Stürzelberg
                        genau so! Der Motor sollte vorher gut einlaufen. Ansonsten fliegt das Ding aus der Kiste. Ich habe inzwischen einen anderen Motor drauf (kein Brushless) und habe jetzt viel mehr Dampf
                        • Hatch
                          Hatch
                          darf ich fragen welcher motor es ist da ich auch auf der suche bin zwecks leistungserhöhung und noch nicht so viel geld ausgeben möchte.
                          Habe in zwischen schon 2 Orginal Motoren aufgearbeitet wie sieht es den dann mit der haltbarkeit von deinem motor aus?? Wird der recht heiß, nicht das er nach kürzester zeit auch das weite segnet!!!
                          gruß aus Nürnberg
                          Ingo
                          • offroad2000
                            • 11.06.2003
                            • 170
                            • Hartmut
                            • Stürzelberg
                            ich habe in der letzten "ROTOR" einen Motor gesehen, der sich gut anhört. Das Ding ist von LRP und kostet keine 16 Euro. Man kann die Kohlen tauschen, d.h. längere Lebensdauer als der Originalmotor. http://www.lrp-electronic.de. Das Ding werde ich mal testen.
                            • Hatch
                              Hatch
                              bitte gib mir doch einen erfahrungsbericht wenn du es ausprobiert hast.
                              wüde mich auch interessieren vor allem weil das kleingeld zu zeit nicht stimmt.
                              sonst würd ich schon nen brushless nehmen.
