Madenschraube im Stellring
  • Demolition-Demy
    Demolition-Demy
    Hallo!
    Hab die Madenschraube in meinem Stellring doll gedreht! (Moskito: Das Teil auf der Hauptrotorwelle)
    Habt ihr ne Idee, wie ich die rauskrieg? Hab den Stellring schon von der Welle runter!
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi
    na da hast du schon fast gewonnen . meist hilft wärme in form von brenner oder
    lötkolben und dann versuchen den schlüssel rein zu würgen . oder "zollhaltige"
    imbus-schlüssel.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Klick mal hier:
      MADENSCHRAUBEN RAUS
      Da hast was zum Lesen....wird schon klappen
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Maik Otto
        Maik Otto
        das reicht für die ganze woche
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Ja Maik Dez 2001 war wirklich heftig
          Denke, das Problem hat aber jeder mal der an den gut
          gesicherten Dingern rumschraubt.
          Gemein sind die, die man geraden noch bei durchruschendem Imbus angeknallt hat...irgendwann kommt die Rache.
          Grüsse
          Martin
          • Demolition-Demy
            Demolition-Demy
            Na dann hab ich ja wieder was auszuprobiern!
            Danke!
            • Bernd Ruof
              • 03.08.2001
              • 620
              • Bernd
              ich komm da nicht ganz mit! Wenn Du denn Stellring schon runter hast, dann ist doch alles palletti! Dann nimmst Du einen neuen Stellring und die Sache ist gegessen!
              Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
              • Demolition-Demy
                Demolition-Demy
                Neuer Stellring kostet aber Geld, das ich nicht habe!
                • Bernd Ruof
                  • 03.08.2001
                  • 620
                  • Bernd
                  Klar kostet er geld, aber wenn du beim Rausnudeln der Madenschraube das Gewinde versaust, dann hält die neue Made nicht mehr richtig. Und wenn dann deswegen Dein Heli zu bruch geht, dann ist der Stellring nicht teuer!
                  Aber versuche es mal mit dem Stellring erwärnen und dann mit einem neuen Imbusschlüssel vieleicht hast du Glück! Von Loctite gibt es auch eine paste in der feinste Metallpartikel drinn sind, wenn man die in den 6-kant schmiert und dann den Schlüssel reinstecht, dann kann es sein, dass sich der Schlüssel verbeist! Frag mal in einer Autowerkstatt nach die haben so etwas evtl.
                  • airwolfi
                    airwolfi
                    hallo,
                    falls der imbus total rund ist, git es für fast jede imbusgröße einen
                    torx-schlüssel der mit " etwas nachdruck" in den runden sechskannt passt.
                    imbus 1,5 mm = torx 6
                    imbus 2,0mm = torx 8
                    viel spaß´beim schrauben
                    wolfgang
                    • dheli
                      dheli
                      Hallo Demian,
                      bring das Teil einfach mal morgen mit falls Du kommst. Wir finden bestimmt eine Lösung Denk dann noch an das Bier als Saarlnder natürlich nur Karlsberg. Kannst mich auch in der Firma anrufen 06898-23175 wie Verona schon sagt " da werden Sie geholfen"
                      ßbrigens "Herzlichen Glückwunsch zu Abitur" kostet auch noch mal Karlsberg
                      @ Alle
                      Falls ich die nächsten Tage nicht mehr im Forun bin ist Demian und Karlsberg Urpils verantwortlich
                      • Demolition-Demy
                        Demolition-Demy
                        LOL!
                        Da ich die Schraube raus hab, muss ich keinen neuen ring kaufen. --> mehr Geld für Karlsberg!
                        • Eckenflitzer
                          • 31.03.2003
                          • 466
                          • Guido
                          • Fährt nur noch ....
                          Boh... Demy... 8o
                          Was hast Du denn jetzt wieder gemacht? Nach dem letzten "fliegen" dachte ich, jetzt passt er mehr auf, aber?
                          Doch DEMOLITION-DEMY ?
                          Schau Dich doch mal bei Dietmar um, vielleicht findest Du da was stabileres...
                          Falls Du uns wg. letztem mal nicht böse bist, geht Dein Mosi am Wochenende wieder?
                          (Samstag nur bis 18 Uhr, Karten für Matrix II hat 8) )
                          Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
                          • Demolition-Demy
                            Demolition-Demy
                            Nö...bin euch nit bös...
                            Aber NOCH liegt der Mosi in Einzelteilen auf dem Tisch! Muss da alles mal genau anguggen, und warten...
