Mille 60 II --> welcher OS Max Motor?
  • the.flugo
    the.flugo
    hallo,
    wer kann mir Auskunft geben welcher 61er OS Max Motor in einen Millennium 60 II paßt.
    Ich steige da im Moment nicht so richtig durch die Bezeichnungen, speziell mit den neuen Motoren.
    ?( Wer bringt mal Licht in meine Dunkelheit ?(
    viele grüße
    oliver 8)
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    die mit der 8mm Welle passen (sx-hgl), aber auch die mit 9.5mm (sx-h), letztere brauchen eine Bundmutter (S4543 ca10€).
    Wenns ein OS sein muss, warum nicht der OS70? Such mal im Forum, sehr gute Kritiken, dazu brauchst du auch die s4543.
    Grüsse,
    Andi
    • SRLIOF
      SRLIOF
      Hallo Oliver
      Der Andi hats schon gesagt, der OS 70 SZ-H ist ein sehr guter Motor für den Mille.
      Ich habe so einen seit etwa 30 Litern in einem Mille 1 und bin sehr zufrieden damit.
      Untersetzung und Reso vom 61er und Sprit mit 5% Nitro und 15% ßl und der Motor geht von Anfang an sehr schön.
      Sehr kurze bis gar keine Einlaufzeit und seidenweicher Lauf und problemlose Vergasereinstellung zeichnen diesen Motor aus.
      Die Bundmutter würde ich bei Jürgen Schwing bestellen, die Original Robbe ist für den Nova und die ist einen Tick zu lang und muss abgedreht werden.
      Stefan
      • the.flugo
        the.flugo
        hallo mal wieder,
        wo bekomme ich denn den OS 70 SZ-H zu kaufen. Mein Händler hat ganz kurz mit der Schulter gezuckt und das war es dann auch schon ?(
        grüße
        oliver
        • Hdidi
          Hdidi
          Hallo Oliver,
          schau mal z.B. bei www.wachsmuth.com
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            der 70er OS ist erste Wahl! Leider können viele die einen Anbieten nicht liefern. Bodosbastelecke hatte wenn ich richtig informiert bin gestern noch einen liegen (Sie haben gestern einen verkauft, sollte ich besser sagen&#33.
            Christian
