EOLO-Taumelscheibe schleift an Haube?
  • WGlauben
    • 02.06.2001
    • 82
    • Wolfgang
    • Saarland
    habe gestern mal die Haube auf den EOLO gesetzt
    und siehe da, die Taumelscheibe schleift und drückt
    bei Pitch und Roll an die Haube. Wenn die Haube
    aus Blech wäre, hätte sie schon einige Beulen!
    Woran kann das liegen?? Ich habe doch alle Be-
    festigungslöcher richtig gebohrt.
    Nun habe ich wirklich 0,0 mm Luft!?
    Gruß Wolle
  • wema
    wema
    Hallo Wolle,
    da ich keine Foto von Deinem Hubi habe, kann ich nur Mutmaßungen anstellen, aber ich habe aus eigener Erfahrung eine Vermutung: Die Platte hinter der Rotorwelle (für Empfänger und Kreisel) muß auf dem Hauptchassis in zwei Löcher gesteckt werden. Leider ist hier in der Bauanleitung sehr schlecht dargestellt, dass diese Platte dann noch zusätzlich um ca 5mm nach vorne geschoben werden muß, damit sie richtig auf dem Hauptchassis befestigt ist (sieh Dir mal die zwei "Knubbel" unter der Empfängerplatte an). Dieser Fehler ist mir zuerst auch passiert, und da auf dieser Platte die hintere Querhalterung für die Haube angebracht ist, steht die Haube bei richtig gesetzten Bohrungen weiter nach hinten als erlaubt.
    Ich hoffe, ich habe mich richtig und verständlich ausgedrückt, leider habe ich z.Zt. keine Bauanleitung vor mir liegen, sonst könnte ich Dir die entspr. Teilenummern geben.
    Gib hier doch mal bitte Bescheid, ob Du den Fehler gefunden hast.
    Heiko
    • straks
      straks
      Hallo Wolle,
      ich habe in Höhe der hinteren Befestigunsstange für die Haube einen 3mm CFK-Stab angeklebt, der beidseitig um etwa 5mm übersteht. Die Haube steht nun an der originalen Stange an und hält am CFK-Stab, wodurch die Haube beidseitig um ca. 5mm auseinandergedrückt wird und die TS nicht mehr schleift. Der Stab ist also auf der Vorderseite mit Superkleber angeklebt, wodurch die Haube auch um 3mm nach vorne wandert.
      Optisch ist das nicht zu sehen.
      Ernst
