Hab mal wieder ein Problem!
Wir wollten den Mosi heut fertig einstellen...ABER: Das Heck geht nicht nach links. Die Hülse, auf der die Einheit sitzt, welche den Pitch lenkt stösst an das Riemenrad an!
kennt ihr das Problem? Kann ich die Hülse kürzen? oder iss die falschrum drauf?
Auch diesmal ist ne Ferndiagnose sehr schwer, versuche doch mal ein Bild hier zu zeigen.
An der Steuerbrücke (deine Bez. war Hülse?) solltest du nichts kürzen.
Der Messingteil der Hülse soll doch zum Heckrohr zeigen, oder!
Auf nem Bild wär nicht viel zu sehn! Außer der Steuerbrücke kann ja nicht viel falsch gebaut sein! Wie gesagt...sie schlägt einfach an!
1. Bilder sagen mehr als 1000 Worte
2. die Hülse kann nur zum Getriebe zeigen, wie sollen denn sonst die Blatthalter mit der Stuerbrücke verbunden werden
Schade, jetzt hast du entli8ch den kreisel richtig montiert und kannst schonwieder nicht fliegen?
Beschreibe nochmal bitte dein Problem, du willst also fliegen, aber beim abheben stellst du fest, das dein Heck nicht nach links geht?Soll bedeuten, das deine Steuereingabe nach "RECHTS" nicht ausgeführt wird?
Pauschal fallem mir da folgende Fehlerquellen ein:
- Steuerbrücke neuerer Bauart falsch montiert.
die geteilte Steuerbrücke wird mit KURZEN rod ends montiert, nicht die orginalrobbelänge verwenden!!! das würde aber eigentlich zu einem gegenteiligen Ergebnis führen.
- Drehzahl zu gering! Speziel be iden Orginalblättern und dem großen Rotorkreis von 1,20 kann bei weniger als 1200 UPM nicht viel am heck passieren, die Drehzahl des Heckrotor reicht dann nicht aus um das starke Drehmoment auszugleichen!
- Steuerbrücke falschrum angeschlossen.
es ist möglich , bei falsch drehendem Heckrotor die steuerbrücke falsch zu montieren, sodaß die Blätter von hinten angelenkt werden. das führt leider auch nicht zu brauchbaren ergebnissen, weil der Heckrotor dabei ein gewissen eigenleben entwickelt!
Aber ohne genaue Beschreibung weiß ich jetzt auch keinen rat. sag nochmal genau was passiert ist, oder eben nicht passiert ist!
wenn du nach RECHTS willst, sollte die Steuerhülse am Heckrotorkof anlaufen, NICHT am riemenrad!!! guck nochmal ob alles richtig montiert ist!"
