Sollte das teil des Gebläseganges, welches über dem Lüfterrad sitzt mittig stehn?? denn das ist bei mir nicht der fall...es ist seitlich verschoben, dh. die anlassglocke sitzt nicht mittig, sondern stark zur seite versetzt.... kann ich so fliegen, oder sollte das ein baufehler sein??
Lüfterrad und getriebe bei Moskito
Demolition-Demy
Hab ne kurze Frage vor dem ersten start...:
Sollte das teil des Gebläseganges, welches über dem Lüfterrad sitzt mittig stehn?? denn das ist bei mir nicht der fall...es ist seitlich verschoben, dh. die anlassglocke sitzt nicht mittig, sondern stark zur seite versetzt.... kann ich so fliegen, oder sollte das ein baufehler sein??Stichworte: -
JD
hi,
bei mir liegt er leicht rechts (ca. 2-3mm).
es liegt daran, welcher motor verbaut wurde und wie die höhe des motorträgers ausgeglichen ist.
im prinzip ist es egal ob leicht links oder rechts, wichtig ist die leichtgängigkeit des antriebes (kupplung auf zahnrad).
wenn du das ganze nicht sauber ausrichtest, wird nach wenigen stunden einiges an zahnrädern abgenutz sein.
zum justieren des zahnflankenspiels habe ich immer ein stück druckerpapier zwischen dem großen zahnrad und dem der kupplung gelegt und dann so stramm eingestellt, daß es kurz vorm blockieren war.
desweiteren bitte nichts fetten, sondern gegebenfalls teflonspray verwenden.
fett zieht staub und dreck geradezu magisch an und verbindet sich dann zu einer art "schmiergel".
gruß
jd
ps: ich kann dir auch mal ein bild mailen, falls gewünscht.
Hallo!
Ja, da hat der fliegende Holländer (
)wieder mal schneller reagiert und zum Thema ist nun wohl alles gesagt.
@o_nee
Frohe Ostern und grüße mir die Heimat
BlackMoskito
Ingo Braun
JD
@ BlackMoskito
es war heute ein schöner tag in spelle.
irgendetwas wurde mit mit einem lauten und hellem jaulen über dem platz gescheucht ( so ca. 300km/h ). 2 sek. rechts 1,5 sek. hoch 2 sek. links 1 sek. runter fertig war ein riesieger quadratischer looping!! 8o
der NT davor hätte wohl keine echte chanche gehabt ;(
gruß vom fliegendem holländer
jd
Demolition-Demy
Also mal wieder fett krass DANKE für Tipps!
Das Ergebnis eurer Bemühungen um einen armen Anfänger:
Erster Flugtag hier
Es geht los! Sucht hat angefangen! Nur für Helis gibts kein Methadon! oder würdet ihr Fläche fliegen wollen??*Spässje*
8)
Hallo!
@fliegender Holländer
War das ne Phantom aus Hopsten?
Bist du nun zum Grenzgänger geworden?
Von Zuhause ist es doch viel näher in Holsterfeld zu fliegen, direkt an der BAB-Abfahrt Rheine Nord, oder?
@Moskito-Demy
Zitat von Curtis sinngemäß: " ... ein Heli stürzt nicht ab, er wird zu Boden gesteuert ... "
munter bleibääään
BlackMoskito
Ingo Braun
