Rotorblätter für Moskito Basic
  • tappi
    tappi
    Hallo Leute,
    ich bin auf der Suche nach 450mm Holzrotorblätter für den Moskito Basic, ich hatte welche auf meinem Mosi drauf, welche ich leider neulich zerstört hab, diese waren fertig bespannt und hatten ein zusätzliches Gewicht eingelassen, habe den Mosi gebraucht erstanden und da waren die schon verbaut. Nun hab ich die Originalen von Robbe, welche noch nicht bespannt und auch nicht mit einem Gewicht versehen sind besorgt. Meine Frage was gibt es da für Unterschiede, welche funktionieren besser? Ich fliege ansonsten einen 50er Rappi mit CFK-Blättern, da brauch man sich nicht viel Sorgen machen und daher fehlt mir persönlich ein wenig die Erfahrung mit den Blättern der älteren Generation. Dann meine zweite Frage wo würde ich denn noch 450mm Blätter bekommen die schon fix und fertig gebaut sind mit 4mm Bohrung und 12mm Blattanschluß?
    Besten Dank und viele Grüße
    Tappi
