welche futuras mit benziner möglich?
  • TobyK
    TobyK
    hallo ihr,
    ich weiß es eigentlich nur von der alten goldmechanik und vom cuatro, dass der einbau eines benziners möglich ist.
    ist das bei sonstigen futuras noch möglich? ich meine, vorgesehen von robbe, sprich dass es einen umbausatz gibt, selbst fummeln will ich nicht unbedingt
    danke euch
    ciao
    tobias
  • docStevie
    docStevie
    Moin Tobias,
    der Umbau auf Benzin ist auch bei anderen Futuras als den von Dir genannten ohne Probleme möglich.
    Angefangen von der recht günstigen Super Sport, genau wie bei der SE. Bei der Mille soviel ich weiß nicht. Zumindest nicht vorgesehen.
    Gruß Doc
    • SRLIOF
      SRLIOF
      Alle Futuras wo der Zylinderkopf nach Hinten zeigt, können auf Benzin umgerüstet werden, die anderen nicht.
      Stefan
      • TobyK
        TobyK
        hallo ihr,
        ist der umbau überhaupt empfehlenswert oder ist der super sport damit überfordert?
        wie sind dann die flugeigenschaften?
        danke euch
        ciao
        tobias
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hi Toby,
          den SS kannst Du getrost mit einem Benzin Motor ausrüssten.
          Was ich hier empfehlen kann, ist der Motor G230RC von Toni Clark ( gibts bei einem Auktionshaus recht günstig ) Dazu das lange Heckrohr nebst Antrieb von Robbe und Rotorblätter für 180er Rotor. Nicht zu vergessen, eine längere Paddelstange ca. 550mm. Je nach dem welche Version Du von SS hast, re. o. li. noch die Kupplung auf eine Untersetztung nahe 10:1 anpassen.
          • airwolfi
            airwolfi
            hallo erst ein mal,
            ich bin sozusagen einer der neuen hier.
            beim umbau meines rechtsdrehenden supersport passte der umbausatz
            s2911 für 1,5m durchmesser leider nicht ganz. es wurden ferner ein riemenrad
            mit 48 zähnen und ein riemen mit 420 mm bnötigt. desweiteren ein riemenspanner. fertig komlettiert wurde der zg23 mit zimmermanndämpfer
            und selbstgebautem ansaugdämpfer.
            am anfang hatte ich diverse probleme mit dem spurlauf des antriebsriemen,
            die sich aber nach dem austausch der kunststofflagerleisten durch aluleisten
            in luft auflösten.
            nach diesen anfänglichen problemen hat sich der benziner zu meinem
            lieblingshubschrauber gemausert.
            viele sagen zwar das 1,5 m rotordurchmesser etwas wenig für den zg23
            sind, dafür bleibt er sehr handlich.
            airwolfi
            • TobyK
              TobyK
              hallo ihr,
              hört sich ja gut an.
              nur, hält der ss die 4ps auf dauer aus?
              muss man am rotorkopf irgendwas nachrüsten (drucklager) oder ist der schon in ordnung?
              wollte eigentlich zuerst die goldmechanik nehmen, aber der ss scheint doch etwas moderner zu sein.
              danke euch
              ciao
              tobias
              • Andi Gysi
                Andi Gysi
                mal ne Frage wegen dem Gewicht, der 230RC wiegt laut toni clark Website 2kg (mit einfachem Dämpfer). Ein Glühzünder etwa 500-600g. Der Motorträger ist etwas schwerer, dafür fällt das Gebläse weg.
                Eine Nova mit dem Cuatro Umbausatz würde dann doch auf Minimum 6.5kg kommen!? Oder liege ich da falsch?
                Scheint mir doch etwas viel Unterschied zum X-Cell gas, aber mit 6.6dl müsste der Nova so ne Stunde in der Luft bleiben 8)
                Grüsse,
                Andi
                • airwolfi
                  airwolfi
                  hallo toby,
                  zwecks deiner anfrage folgende daten:
                  gewicht vollgetankt mit rotorblätter 6650 gr.
                  es wurden noch folgende veränderungen durchgeführt:
                  alu ts
                  kugelgelagerter pitchkompensator
                  und ganz wichtig großes alulüfterrad.
                  ich fliege den ss nun so seit ca einem jahr und habe damit
                  ca. 40 l benzin verbrannt, entspricht ungefähr 60 flugstunden. davon braucht der motor allerdings 10 - 15 std
                  bis er richtig eingelaufen ist. habe seit dem den vergaser nicht mehr verstellt.
                  schwebeflugdrehzahl ca 1250 u/min, rundflug/acro 1750 u/min, was bei einer untersetzung von 6,48:1 11340 umdrehungen am motor macht. mit der rundflugdrehzahl zieht er übrigens + - 11 grad pitch problemlos durch.
                  meinen zweiten habe ich im winter auf 180cm rotor umbebaut
                  und in einen großen airwolf mit 9kg gesteckt. bin damit allerdings erst 2 std. geflogen.
