Vileicht kann mir jemand etwas erklähren!
Original EOLO mit Hacker C40 9L + Master 40-3P und original Ritzl 18Z
Der Motor lässt sich nur schwer auf eine Kopfdrehzahl von 1600 einregeln denn er neigt
zu einer viel höheren Kopfdrehzahl.
benutze ich vielleich das falsche Ritzl.
Diese Konfiguration wurde mir aber empfohlen, habe sie auch schon in diesem Forum gelesen.
danke im voraus mfG. aus Tirol Fraka
. das falsche ritzel hast du nicht drauf aber es ist wichtig wenn du die drehzahl über einen schieberegler regelst, das dieser regler min 100% weg auf weist. bei meiner mc 24 sind es sogar 125 %. dann läst sich die drehzahl auf ca. 1550 regeln. ich habe meinen regler ca. 1/4 auf ,bei ganz geöffneten regler sind ca. 2000 u/min möglich.
