Wer kann mir bei der Montage meiner Kupplung weiterhelfen?
(nachgerüstete 1:8,8-Untersetzung)
Jedesmal, wenn ich die Schraube anziehe, lässt sich die Kupplungsglocke nicht mehr drehen!! ;(
Nach einigem ßberlegen sind mir die Kugellager aufgefallen, zwischen denen einfach Luft ist. Durch ein Anziehen der Schraube und damit ein Verkanten der Kugellager in axialer Richtung werden die Lager natürlich in Mitleidenschaft gezogen, aber auch durch Unterlegscheiben, die die Kraft dazwischen weiterleiten sollten, hat sich nicht viel daran geändert.
gibt es einen trick, worauf ich achten muss??
Warum kann eine Kupplungsglocke klemmen??
Dass die Kupplung seitlich schleift, glaube ich nicht, aber was weiß ich schon...
