Wow. =D
Bau eines Mini Heli Babys
Maltroc -
Moskito561
AW: Bau eines Mini Heli Babys
Hallo IngolfZitat von Juky Beitrag anzeigenWann ist Erstflug?
Ich werde den Flieger mit nach DB bringen,
nur habe ich ihn bis dahin nicht Flug fertig ,
Ist noch zu viel dran zu tun.
Baue da seit einem ¾ Jahr dran und möchte nicht das sich die ganze Mühe in 5 Min erledigt hat .
Es steckt eine Menge Zeit , Kaffee, Zigis und Nerven in dem Heli .
Den Erstflug werde ich mal ganz alleine und in Ruhe auf der Wiese starten , und das ganze dann ganzzzz vorsichtig .
Gruß Ede man sieht sich in DB
seijoscha
Hi Erwin !
Das ja mal Interessant Cool eine Eigenkomposition eines
Minirexbaby !!
Was man alles aus ßberresten Bauen kann zeigt dein Heli.
Und bevor die Teile in irgend welchen Kisten vor sich hin
Vergammeln baut man sich was !
Ist wirklich Cool geworden mach mal bitte ein Video vom Erstflug.
Moskito561
HalloZitat von seijoscha Beitrag anzeigenWas man alles aus ßberresten Bauen kann zeigt dein Heli.
Ist ja eigendlich nicht mehr viel von den ßberresten geblieben,
Bei Prototyp waren es noch einige , beim Aufbau wurde immer mehr mit Neuteilen gearbeitet,
vorgesehen war erst ein Moskito Rotorkopf , ein Kollege hatte den 600er Rex Kopf noch liegen ,und hat ihn mir vermacht,
Anlenkbügel sollten vom Moskito XXL sein, waren aber zu winkelig,
so kam eins auf andere,..
geblieben aus der Wunderkiste ist die Kupplung die auf die Originale Welle geschweißt ist, der Schalli, die Kufen mit Kufenbügel .
Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht mal so was zu bauen , wenn er jetzt noch halbwegs gut fliegt hat sich die Mühe gelohnt,...
Gruß Edwin
Moskito561
Moin
Gestern mal wieder ""Nachtschicht " eingelegt , man soll nicht glauben was der Kleinkrem für Zeit raubt .
Kühlkanal mit dem Heißluft vorsichtig in Form gezogen , passt so langsam ,gefällt mir aber noch nicht so,..
Aufnahme fürs Gas Servo ist fertig gefräst ,und eingebaut
Steuergestänge geschnitten , Gewinde dran , CFK Rohr drüber und eingebaut,..
Und noch nen bisschen Spielerei
was ja auch mal sein muss,..
Maltroc
Da hab ich mal eine Frage.
Wie leitest du die Kraft auf den Heckrotor ?
ßber einen Starantrieb ist mir klar. Nur wie hast du vorne die Verbindung hergestellt.
Kannst du davon ein Foto machen ?
Moskito561
Hallo MaltrocZitat von Maltroc Beitrag anzeigenDa hab ich mal eine Frage.
Ist eigendlich ganz einfach :
Der Heckabtrieb (Welle) beim MB ist 5mm außen ,
der Starrantrieb (Welle) vom 600er ist innen 5mm
ich hoffe du weißt jetzt wie ich es gelöst habe.
Maltroc
Ahh. Hab mir eben mal den Bauplan des MB runtergeladen.
Jetzt weiss ich wie du das gemacht hast.
Danke für die Erklärung.
Hallo Edwin,
hier ein Bildchen des Heckantriebs, damit sich jeder was darunter vorstellen kann
PeterAngehängte DateienLG Peter
Moskito561
Hallo PeterZitat von Peter Sperber Beitrag anzeigenHallo Edwin,
Peter
Es ging eigendlich mehr um den ßbergang von der Welle HB
auf die Welle vom 600er T-Rex,.
Hallo Edwin,
...... dann nehmt das Bildchen einfach nur als Zusatzinfo
PeterLG Peter
Moskito561
So die Restarbeiten sind erledigt,..jetzt kommt der schöne Teil :
der erste Versuch das MHB in die Lüfte zu bekommen.
Mir ist zwar etwas mummelig dabei aber zum rum stehen habe ich es nicht gebaut.
Hier noch ein paar Bilder im heilen Zustand
Bericht vom Flug oder auch ""nicht Flug "" folgt,..
Hallo Edwin,
ich drück dir ganz fest die Daumen, er hat ja die besten Gene aus der kompletten Helipalette. Viel Erfolg
Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
Hallo Edwin,
ich drück Dir auch ganz fest die Daumen, daß alles gut geht.
Wobei, mit der Kennzeichnung: D-E kann es eigentlich nicht gut gehen
Nein, nur Spaß, der Heli sieht supergeil aus, Du hast mich da auf eine Idee gebracht
PeterLG Peter
