Ich wollte mal fragen, was ihr so für Pitchwege auf euren Futuras habt. Bei meiner (mittlerweile stark umgebauten) Futura Gold wurde in der Bedienungsanleitung ein Pitchweg von nur -4 bis +9 Grad angegeben. Das ist doch für 3D-Fliegen ( insbesondere zum Rückenfliegen) viel zu wenig, oder?
Hallo!
Also ich habe bei meinem Raptor 60 ein Pitchwege von -9 und
+9 Grad!Ich denke das sollte auch bei Dir so sein.
Es reicht aber auch wenn Du -8 und +8 Grad einstellst.
Für den "Gold" kann ich nicht sprechen, beim SE
gehen aber locker + - 10Grad (und mehr)
Wichtig dabei sind die verlängerten Hebeln am
Pitchkompenstor (damit er nicht "überkippen" kann)
Tips zum Rotorkopf und 3D- Auslegung findest Du z.B. bei:
[a href=\"http://www.mcb-bregenz.at/index.html?/hubi/berichte/SE-Tipps/se-tipps.html\" target=\"_blank\"]Bernd Kartnaller[/a]
und [a href=\"http://rcex-c806.uibk.ac.at/mfc_brixen/Develop/index.htm\" target=\"_blank\"]Harald Schappacher[/a]
Hallo Roberto,
auch meiner Meinung nach hast Du viel zu wenig Weg
Kenne zwar nicht den Rotorkopf des Futura Gold, kann Dir aber die Daten vom Mille 2 geben!
-9 bis +14° Allerdings nicht ohne Umbaumaßnahmen:
Größere Ruderhörner auf Pitchservo 9405 ermöglichen längere Wege! Verlängerte Hauptrotorwelle um 1cm, somit wird der Abstand zwischen Taumelscheibe und Pitchkompensator vergrößert - betreffende Gestänge um 1cm verlängert - und die lästige Begrenzung der Kollektivausschläge bei Vollpitch (z.B. in AR-Phase) entfallen!
Bei 3D-Flug sind meiner Meinung nach -9° bei diesen schweren Brocken das Minimum, um auch im Rückenflug noch ausreichend Reserven zu haben.
Positivpitch würden ebenfalls +9° reichen wenn Du in der Autorotation fit bist! +14° bieten hier allerdings wesentlich mehr Reserven - gerade bei 3D-Blättern.
Hoffe Dir damit geholfen zu haben,
viele Grüße, Roman
Also wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte meine Goldene +/- 11° Pitch...aber viel mehr wirst Du auch nicht rausbekommen.
Nimm einfach den Maxweg und mach das dann Symmetrisch. Hab es damals so gemacht und es hat so prima gefunzt.
Die +9/-4 sind die typischen Einstellungen für den Einsteiger oder Leute ohne Rückenfugambitionen.
