Joker 3 Akkubefestigung
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    da ich in der Suche nicht ganz das gefunden habe, was ich mir vorstelle, frage ich hier nochmal nach.
    Postet doch bitte mal Bilder, wie ihr eure Akkus im Joker befestigt!
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    Steve
  • Cossy
    • 16.03.2009
    • 108
    • Sven
    AW: Joker 3 Akkubefestigung
    Hallo Steve,
    ich habe auf die beiden Aluplatten einfach was "rutschhemmendes" geklebt und den Akku wie üblich mit 2 Klettbändern fixiert.
    Grüße Sven
    • David Penger
      • 26.11.2007
      • 248
      • David
      • Werl / Kamen / Datteln
      so schauts bei mir aus.
      Die Akkupacks sind auf einer Carbonschiene befestigt.
      Die Gummiringe sind vom Fahrradschlauch aus meinem MTB.
      Dadurch hat man keine Probleme mit dem wegrutschen.
      Mfg. David
      • Steve90
        • 24.06.2009
        • 226
        Danke für die Bilder.
        Gefällt mir. Wie lang sind denn die Klettlaschen, die ihr nutzt?
        Habt ihr eventuell auch eine Bezugsquelle für mich?
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
          Das sind die originalen von Minicopter, die sind sehr gut.
          Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
          Gru�? Ralph
          • KING
            • 27.06.2008
            • 523
            • Igor
            • Frankfurt
            Du nimmst etweder das Original, was im Bausatz dabei ist, oder vom Mikado, die passen auch sehr gut.
            So hat damals bei mir usgesehen....
            Gruss Igor
            TDR V-Stabi 12S
            Logo 600 V-Stabi 12S
            • gogolf
              • 19.02.2009
              • 115
              • Wolfgang
              • Haan, Flughunde Baumberg
              Ein wenig Moosgummi auf das Alu kleben und Akkus mit mitgelieferten Klettband festziehen. Der Akku sitzt dann absolut fest!
              Mal OT zu den Fotos von David: Das microBeast hat da ja jetzt einen guten Einbauort gefunden. Toll zum Einstellen und gut geschützt.
              • DaChris
                • 10.09.2008
                • 427
                • Amberg/ Vilstal
                Ist es "normal", dass die Akkus soweit vorne rausstehen müssen? Ist der Schwerpunkt sonst nicht machbar? Oder hast du nur verhältnismäßig leichte Akkus?
                Und David: seh ich das richtig, dass du 4mm Goldies hast an den Akkus? Sind die wirklich ausreichend?
                Grüße,
                Chris.
                Grü�e,
                Chris.
                • David Penger
                  • 26.11.2007
                  • 248
                  • David
                  ja 4mm Goldis reicken vollkommen aus.
                  Die Akkus haben nur 3850 mha. Und Thunder Power Akkus sind sowieso schon relativ leicht,
                  und dadurch muss halt der Akku etwas weiter nach vorne.
                  Mfg.
                  • Raimund H aus K
                    • 04.02.2007
                    • 37
                    • Raimund
                    • Kirchdorf a.d. Krems
                    @ David
                    Was ist den das für ein Hauptzahnrad?
                    Hat irgendwie ne komische Farbe ist das nicht normalerweise weiß?
                    Grüße Raimund
                    Zuletzt geändert von Raimund H aus K; 01.06.2010, 12:53.
                    Joker 3
                    T-rex 700E
                    Mcpx Brushless
                    • Tom60
                      Tom60
                      da hast du recht. Normaler Weise sind die Weiss und aus Delrin gefertigt.
                      Das von David ist kein Delrin...das ist Novotec und braun.
                      Das Zeug ist enorm haltbar..... aber der arme Kerl der das fräsen muß.
                      Stinkt wie Schei.....und du kannst anschließend die Bude Renovieren.....es sei den du magst gelbe Tapeten.
                      Gruß Tom
                      • Kobi
                        Kobi
                        Bekommt man das originale Zahnrad in der Luft kaputt? Meine Anforderungen sind schon 3D bei ca.2000 Umdrehungen. Ich erwarte schon eine gewisse Haltbarkeit. Dafür nehme ich gerne ein paar Gramm mehr in Kauf, aber dann sollte es natürlich auch halten. Oder ich bekomme irgendwo günstig dieses Novotec Zanhrad, dann soll mir das auch recht sein.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Hoi , wenn Du das kaputt bekommst, biste sehr sehr gut
                          Gruß Klaus
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Vergessen, oder schlecht eingestellt. lol
                            Gruß Klaus
                            • Kobi
                              Kobi
                              Danke - bin nicht sehr sehr gut, aber manchmal trotzdem oder gerade daher nicht besonders materialschonend.
                              Deswegen denke ich ja auch, dass ich und der Joker gute Freunde werden könnten.
