Akku Frage Joker 3.
Akku Frage Joker 3.
Hallo zusammen, fliegt ihr hier alle 12S im Joker 3 oder gibt es auch jemanden der 10S fliegt? Habe noch 4500er und 5000er 10S vom Logo und würde die gerne im Joker nutzen.Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? RalphStichworte: -
AW: Akku Frage Joker 3.
Habe schon einen Rigid mit 6s (oder 8, nee, ich meine 6s) fliegen sehen. Der Heli hat dann zwar weniger Drehzahl, aber mit V-Stabi 4.0 fliegt er dann immer noch sehr gut und dem Jive macht es nichts aus, falls Du den nutzt.
Guten Abend zusammen
Ich fliege den Joker auch "nur " mit 10S
Reicht dicke und gibt auch noch anständige Flugzeiten ( mind. 7 min )
Akku 10S Thunder Power Prolite V 2 mit 5000 mah
Grüsse UrsJoker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
Demnächst auch den Maxi Joker 3, auch mit 10s.Ich fliege den Joker auch "nur " mit 10S
Mit den 6000er Akkus und der niedrigen Drehzahl (1450) bis zu 14 Minuten Rundflug.Reicht dicke und gibt auch noch anständige Flugzeiten ( mind. 7 min )
Ohne großes Pitchgedöns, durchschnittlicher Strom zwischen 30 und 40 Ampere.
Hatte aber auch schon Spitzen von 160 Ampere.
Gruß Klaus
Danke für die Antworten, dann sollte das ja kein Problem sein, mache eh nur Rund und Kunstflug.
Regler ist übrigens ein Jive 80HV mit einem Pyro kombiniert.Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
Dann wirst Du keine Probleme bekommen. Du musst halt schauen, ob du noch das richtige Ritzel (groß genug!) für Deine Wunschdrehzahl bekommst.Zitat von MacMan Beitrag anzeigenRegler ist übrigens ein Jive 80HV mit einem Pyro kombiniert.
Hallo MacMan,
ich fliege meinen Joker 3 mit 12S Rockamp 4400. Bin erst seit Februar Heli-Flieger und fliege gerne auch mal was schneller und z.B. sehr weiträumig geflogene Loops. Geht mit Joker und Pyro und 12S genial!
Ich bin ab und an auch mal in Köln. Wilbi (Uwe) hab ich schon kennengelernt. Vielleicht können wir uns mal mit dem Joker in Köln (Butz) treffen.
Hallo, die Welt ist ja klein, ja sehr gerne können wir das machen. Hast du V Stabi im Joker?Zitat von gogolf Beitrag anzeigenHallo MacMan,
Gru�? Ralph
Ja, hab V-Stabi im Joker.
Ich schreib auch ab und an meine Heli-Erfahrungen in einen Blog. Schau mal hier http://woto.typepad.com/blog_von_wot...r-joker-3.html
Hallo Wofgang,
habe gerade mal in deinem Blog geschaut, geht ja ganz nett dein Joker. Meiner ist auf AC3X, wollte nach V Stabi im Logo mal was anderes testen.Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
Bin mit dem Flugverhalten vom Joker mit V-Stabi super zufrieden. Wobei er im Moment noch zahm eingestellt ist. Steuerverhalten "normal" und max +- 11 Grad Pitch. Der Joker ist mir damit im Moment kraftvoll genug und geht schön vorwärts und aufwärts, wenn man mal "Gas" gibt.
Ich denke Du wirst mit AC3X genauso zufrieden im Joker sein. Ist halt eine super genaue und spielfreie Mechanik die der Gerd Guzicki da gebaut hat.
Wenn das Wetter was besser wird und ich mal wieder beruflich in Köln bin, melde ich mich mal für ein kleines Joker-Treffen.
Ja das mit dem kleinen Joker Treffen können wir gerne mal machen, bin beruflich auch öfter malZitat von gogolf Beitrag anzeigenBin mit dem Flugverhalten vom Joker mit V-Stabi super zufrieden. Wobei er im Moment noch zahm eingestellt ist. Steuerverhalten "normal" und max +- 11 Grad Pitch. Der Joker ist mir damit im Moment kraftvoll genug und geht schön vorwärts und aufwärts, wenn man mal "Gas" gibt.
unterwegs und da sollte doch was zu machen sein.Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
Tom60
Jokertreffen ! Kann ich da auch mitmachen? auf dem Butz? Wann?
Gruß Tom
