joker3 mit AC3x Setup
AW: joker3 mit AC3x Setup
Habe AC-3X (1.4) auf meinem Joker, aber andere Servos.Zitat von edosa Beitrag anzeigenHat jemand ein aktuelles Setup für den Joker3 mit AC 3X V2-5 Servo TS BLS 451 und Heck BLS 254 für die Grundeistellung.
4 mal Savox 1237.Gruß Klaus
Welche Werte hast du denn optimiert?Zitat von KING Beitrag anzeigenHey,
Ich habe die Grundeinstellungen von Minikopterseite übernohmen und dann nur noch feinoptimiert.
Nach drei Akkus war es perfekt eingestellt.
Gruss IgorEs ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
ich möchte die BLS451 in Verbindung mit dem AC3X verwenden.
Welche Hebellänge habt Ihr bei den Ruderhörnern verwendet ?Viele Grü�e
Michael
edosa
Ich hatte anfangs die Kugelgelenke am 3 loch montiert, muste dann aber auf das 2 loch zurückgehen weil ich zuviel pich hatte.
ich wollte die T- förmigen Arme verwenden.Die sind etwas dicker als die Kreuze .Viele Grü�e
Michael
Nimm die die in der Mitte einen Kreis haben die sind zum einen dicker und auch noch etwas größer, sogar als die T förmigen
einfach am Dremel oder am Bandschleifer bearbeiten und fertig,
GrußAngehängte DateienCaliber 90 v6 e
edosa
Habe die die starken t Kreuze drauf und der Abstand ist mitte Loch 12mm.
edosa
Es ist aber besser wen man mit der Anlenkung,am Servohebel reinrückt da man im AC3X nicht zu weit von dem Wert 1000 abweichen soll, und die Gestänge zur Taumelscheibe auch wesentlich gerader stehen.
16mmZitat von MICHAEL B. Beitrag anzeigenWelche Hebellänge habt Ihr bei den Ruderhörnern verwendet ?
Gruß Klaus
vielen Dank für Eure Rückinfo und Hilfe.Viele Grü�e
Michael
