Maxi Joker Xera
  • Tom60
    Tom60
    Maxi Joker Xera
    haben am Sonntag den Xera 4035 3Y 400 im Maxi getestet.
    Da die bisherigen Motoren Probleme mit dem Riesen hatten, wurde nun der Xera eingebaut.
    S10, Untersetzung 10,17. 80Hv, Blätter MAH 810.
    Wie jeder sehen kann ist das Problem nun gelöst.
    Kraft ohne Ende. Der Motor hatte keinerlei Probleme die eingestellte Drehzahl zu halten.
    Dabei überraschte er durch den geringen Stromverbrauch und sehr leises Laufgeräusch.
    Temperatur nach 9 Minuten 24 Grad.
    Anbei noch die Diagramme.
    Wer also einen Motor für den Maxi sucht....
    Ach ja..Kollege hat sein Baby fertig
    Gruß Tom
  • HeliSkip
    • 13.01.2009
    • 485
    • Skip
    • Worldwide
    AW: Maxi Joker Xera
    Ja, die Motoren von Xera sind super.
    Ich habe den 40253Y seit 2 Monaten drin und er hat ein super Drehmoment, braucht weniger Strom und läuft kühler als der Tango vorher.
    Cheers
    Heliskip
    Logo-400SE
    TDR-700, TDR-800
    • Tom60
      Tom60
      AW: Maxi Joker Xera
      Genau
      den fliege ich im J3 und bin zu dem selben Ergebniss gekommen.
      Guter Motor für wenig Geld.
      Gruß Tom
