Heckrotor Phänomen Joker 1! ?
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    hallo,
    ich habe ein komische verhalten wenn ich mit meinem joker 1 eine enge rechtkurve fliege.
    dann habe ich bei max. recht am reck ein recht lautes geräusch, ähnlich eines strömungsabrisses, dann ein schwanken der systemdrehzahl.
    ich hab auch den eindruck, dass der gy 401(mit 9254) regelt und gegen sein limit läuft. das limit ist korrekt eingestellt.
    bei linkskurven tritt es nicht auf!!!!
    versuche mit andere heckblätter haben kein erfolg gebracht.
    im moment hab ich keine idee wo ich weiter suchen sollte!
    vg
    ralf
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Heckrotor Phänomen Joker 1! ?
    Evtl springt dein Riemen über.
    Stefan
    • Gerd Guzicki
      Minicopter
      • 01.02.2003
      • 595
      • Gerd
      Entweder ist es das oder es handelt sich um einen Strömungsabriss (lautes Rauschen). Einen Abriss am Heckrotor kann man am besten durch einen kurzen Steigflug mit Voll-Pitch provozieren.
      Abhilfen:
      - Drehzahl des Heckrotors erhöhen. Ist hinten ein 14-Zähne-Riemenrad und vorne ein 16er montiert (Serienstand ab dem Jahr 2002).
      Ansonsten: Drehzahl des Hauptrotors ebenfalls erhöhen (bei weniger maximalem Pitch), längere oder schubstärkere Heckrotorblätter verwenden oder, wenn es das doch ist, einfach den Riemen nachspannen.
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        hallo, danke für eure mühe!
        fakten:
        - es ist die 16/14 übersetzung
        - ja es rauscht
        - riemen ist laut anleitung gespannt, ich kann ihn nicht mit dem daumen auf die andere seite drücken, wobei auf der kleinen messingrolle schwarze spuren sind.
        so, alles andere müsste ich erfliegen, nur hier regnet es!
        vg
        ralf
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          die Heckblätter:
          ich hab keinen unterschied zwischen den blättern bemerkt.
          vg
          ralf
          • Gerd Guzicki
            Minicopter
            • 01.02.2003
            • 595
            • Gerd
            Wie sehen denn die Zähne des Riemenrades aus? Bei alten Jokern mit sehr vielen Betriebsstunden sind sie recht blank poliert oder schon leicht rund, was ein ßberspringen begünstigt.
            Die Riemenrolle war beim Joker 1 nicht so günstig aufgrund der Gegenbiegung und einer daraus resultierenden Erwärmung der Kugellager der Rolle und darauf folgemd auch des Riemens. Sie wurden daher schon bald ersatzlos getrichen. Also die Rolle lieber entfernen.
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              die riemenräder sind schon blank, aber die zähne sind noch nicht rund.
              die riemenroll hab ich demontiert, soll ich anstelle eine distanz einbauen?
              oder geht es ohne alles?
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                hallo,
                hab mal der tage mal ein wenig experementiert, und pitch von ca. 11,5 auf 9,5° reduziert.
                das geräusch hat sich veringert, ist aber noch nicht verschwunden.
                gestern hab ich mal ein paar flips versucht, da hatte ich ein geräusch, als hätte was gescheuert oder gerieben. doch bei der ersten flüchtigen betrachtung habe ich nichts gefunden.
                werde der sache weiter auf den grund gehen.
                vg
                ralf
                an gerd: welche alu verwendest du für die teile, weil ich möchte die nachträglich eloxieren!
