Joker3 oder 3DD ?
  • wowi
    • 14.08.2005
    • 391
    • wolfgang
    • nähe maastricht, NL
    Joker3 oder 3DD ?
    nachdem ich ein video (eines der ersten) des 3DD gesehen hatte, stand für mich fest: muss ich haben!
    ...nur eine frage der zeit...
    mir gefällt das grossräumige fliegen, mein argument ist einfach die power (12+4s)
    jetzt liest man in letzter zeit nur noch über den kurz danach erschienen joker3.
    wie wär's, wenn die 3DD-piloten sich auch einmal zu wort melden würden
    warum habt ihr euch für den 3DD entschieden ?
    welche komponenten ?
    welche erfahrungen ?
    fotos, etc...
    danke + grüsse,
    wolfgang
  • HoJa
    Gesperrt
    • 04.01.2007
    • 1123
    • Holger
    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
    AW: Joker3 oder 3DD ?
    Frag mal David Penger.
    • seijoscha
      seijoscha
      ßber den 3DD habe ich auch noch nicht viel hier Gelesen !!
      In den USA scheint er etwas Verbreiteter zu sein.
      Der 3DD ist ein sehr Interessanter Heli aber mit den 2Motoren und Reglern hat man auch Mehrkosten und Fehlerquellen.
      Das ist der Neue Joker wohl für den einen oder anderen Interessanter.
      Dazu kommt das es ja auch grade zwischen Jan Henseleits Rigid und den Joker 3 ein kleiner
      Speed Cup entstanden ist .
      Viele wollen wissen welcher den nun Schneller und besser ist ?
      Ist wohl grade so ein Hype .
      Ich hatte den 3DD auch schon mal ins Auge gefasst mich aber dann wieder von Distanziert.
      Suchte immer etwas besonderes in Sachen reinen Flaybarless Heli da kamm dann jetzt der
      Rigid von Jan für den ich mich dann Entschieden habe .
      Doch der Joker 3 scheint ein wirklich gelungener Heli geworden zu sein.
      Sollte ich mich zwischen dem 3DD und dem Joker 3 Entscheiden müssen würde ich den
      Joker 3 nehmen.
      Ist vom Konzept einfach besser nicht so viel Getütel dran.
      • Tom60
        Tom60
        wenn du weiträumig fliegen willst, dann ist der Joker 3 der Richtige.
        Willst du gnadenlose Power dann der 3DD.
        Der Vorteil des Joker 3. Er ist variabel. Riemen oder Welle. Großer oder kleiner Akkuschacht kein Problem. V oder MFS auch kein Problem. Später Scale passt auch.
        Umrüsten auf Big Scale....langes Heckrohr und große Blätter. Fertig.
        Was willst du mehr, oder wer bietet mehr?
        Ich bin mit dem Joker 3 sehr zufrieden!
        Gruß Tom
        • upside-down
          upside-down
          vorab kann ich aus eigener Erfahrung sagen, daß ALLE Minicopter und Helseleit-Helis tolle Hubschrauber sind (ich besitze den NT, MP-V91, Acrobat und
          3DD). Den 3DD habe ich seit fast 4 Monaten in Betrieb und kann einige o.a. Ansichten nicht teilen: 1. Es gibt nur wenige Helis, v.a. in der 90-er Klasse, die mechanisch so einfach aufgebaut sind, der eigene Heckantrieb trägt hierzu nur bei. 2 Bei keinem anderen mir bekannten Heli kann des "ßbersetzungsverhältnis" des Heckrotors in ein paar Sekunden vom Sender aus verändert werden 3. Mit V-Stabi 4.0 ist der Heli zum Präzisionsschweben, Speedfliegen und 3D-bolzen gleichermaßen geeignet. Alles in allem handelt es sich um eine fantastische Allround-Maschine, die absolut JEDEN Helifreak zufriedenstellen wird,
          Die Frage lautet also NICHT 3DD oder Joker3 oder Rigid, sondern: 3DD und Joker3 und Rigid
          David
          • wowi
            • 14.08.2005
            • 391
            • wolfgang
            David
            also joker wirds auf jeden fall (hatte bis letztes jahr noch einen joker2)
            und das mit 3dd UND joker3 ist mir auch schon durch den kopf gegangen...
            koennte ja sogar die selben akkus benutzen
            • upside-down
              upside-down
              Mit 2 x 6S 4000-4500 sind alle 3 Helis befeuerbar, der Jive richtig plaziert und mit Klettband befestigt kann auch innerhalb von 20 sec. hin- und hergewechselt werden......
              By the way: meine obige Empfehlung gleich alle 3 Helis zu nehmen ist nicht als
              filosofische Abhandlung zu verstehen. Den 3DD hab ich schon, den Rigid bestellt und was den Joker 3 betrifft....... schau ma mal
              • Tom60
                Tom60
                hab den 1. Mai zum Joker3 fliegen genutzt und kann nur sagen...war klasse!
                Hatte richtig Spass. Das Teil fliegt wie auf Schienen. Die Saison wird er noch mit Paddel fliegen aber im Herbst kommt der Rigid drauf. Das steht fest!!
                Die Frage ist also richtig...welche Version nehme ich?
                Na ja, bei der Joker Serie ist nichts entgültig. Jeder kann seinen Joker nach seinen
                Anforderungen modifizieren.
                Gruß Tom
                • Tom60
                  Tom60
                  Da fällt mir noch was ein.
                  Was für ein Riemenrad fliegt auf dem Motor?
                  Habe das Riemenrad nun von 17 auf 15 Zähne geändert.
                  Zwei Minuten mehr Laufzeit im Mischbetrieb.
                  Hänge mal die Daten an.
                  Gruß Tom
                  • wowi
                    • 14.08.2005
                    • 391
                    • wolfgang
                    Hi Tom,
                    was ist denn das fuer ein peak bei 4 1/4 min. ?
                    Drehzahleinbruch und Strom geht runter ? Stoerung ?
                    Normalerweise wuerde ich einen Drehzahleinbruch nur bei stark erhoehtem/ansteigendem Strom erwarten.
                    Fliegst Du 35Mhz oder 2,4 ?
                    11min... nicht schlecht, welcher Akku ?
                    Was ist Deine maximal moegliche Kopfdrehzahl bei diesem setup ?
                    Gruesse,
                    Wolfgang
                    • Tom60
                      Tom60
                      Hallo Wowi,
                      Nee ist keine Störung, fliege 2,4 Ghz. Weiß nicht mehr was genau bei 4,5 Minuten veranstaltet habe.
                      Zum Setup. Der Geber/Reglerkanal steht auf 60%, also 1600 U/Min.
                      Bei 80% liegt die Kopfdrehzahl bei 1860 U/Min. Das reicht...es sei den du gehst auf den Speedcup
                      Akkus 2x S5 4800 mAh Southtop LiPo.
                      Beim Rigid ist dann noch mehr Flugzeit drin.
                      Wenn jemand den Pyro verbaut hat, der dreht 45 U/Min pro Volt weniger als der Köhler.
                      Messen und eventuell einen Zahn mehr drauf.
                      Gruss Tom
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        • Holger
                        So hört sich jedenfalls ein Joker3DD bei 1450 U/min an. Vielleicht stellt Gerd den Sound ja als Klingelton zum download bereit.
                        • wowi
                          • 14.08.2005
                          • 391
                          • wolfgang
                          danke an alle für Euer feedback.
                          Das Thema kann jetzt übrigens geschlossen werden
                          Signatur schon ge-updated und bald gehöre auch ich zum Club der Dauergrinser
                          grüsse,
                          Wolfgang
                          • upside-down
                            upside-down
                            Congratulations Wolfgang!
                            David
                            • HeliInvasion
                              HeliInvasion
                              Hallo Zusammen,
                              Dazu kommt das es ja auch grade zwischen Jan Henseleits Rigid und den Joker 3 ein kleiner Speed Cup entstanden ist . Viele wollen wissen welcher den nun Schneller und besser ist ? Ist wohl grade so ein Hype .
                              Ein Geschichte die wohl nur bei geistig nicht ganz so fitten Kollgen ausgebrochen ist !
                              Aus meiner Sicht sind beide Hubschrauber sowohl aus baulicher, technischer als auch aus Sicht der Standfestigkeit absolut auf der Höhe der Zeit. Hier entscheiden wohl nur persönliche und geschmackliche Gründe welche der "bessere" Heli ist. Beide Hersteller sind bekannt für ihre Mechaniken in Highend-Ausführung.
                              Allein die Wortwohl "schneller" und besser" bringt bei mir die Hämoriden zum jucken.
                              Happy Landing
                              André
