Akkubefestigung
  • Dirk K.
    • 31.05.2001
    • 390
    • Dirk
    Akkubefestigung
    Hallo Ihr,
    Hier mal eine Frage an diejenigen unter uns, welche schon länger mit dem Joker unterwegs sind. Habt ihr den Akkuschacht für die Flugakkus noch irgendwie ausgepolstert? Gibt es dadurch thermische Probleme? Meine Akkus wackeln trotz Akkusschalen und Inlinehalter wie ein Lämmerschwanz in der Mechanik. Das ist während eines Fluges bestimmt nicht gut für den Hubi! Vom Flugverhalten ganz zu schweigen. Wie habt ihr das gelöst*
    Bin für jeden Tip dankbar!
    Gruß Dirk
  • Gast-Avatar
    Akkubefestigung
    Hallo Dirk,
    um ein Hin- und Herbewegen des Akkus zu vermeiden, klebt man am besten zwei Stückchen Kiefernleiste 5x5x10 mm rechts und links in das Unterchassis, am besten direkt unter die beiden Bohrungen für die Akkusteckdose. Dann ist ein Wackeln ausgeschlossen.
    Gruss, Gerd
    geändert von - Gerd Guzicki on 23/07/2001 08:35:19
    • Dirk K.
      • 31.05.2001
      • 390
      • Dirk
      Akkubefestigung
      Hallo Gerd,
      werde ich so machen. Also \"basteln\" ;-)
      Gruß Dirk
      • FrankD
        FrankD
        Akkubefestigung
        Bei mir sitzen die Akkus nicht ganz so stramm. Können ca. 5 mm nach links und rechts. Ist aber so in Ordnung. Meine Akkuschalen sind oben und unten so breit, daß ein Rutschen nur bedingt möglich ist. Zu stramm ist für einen Wechsel auch nicht gut, oder ??
        Gruß Frank
