Joker 3
  • Tom60
    Tom60
    #421
    AW: Joker 3
    Hi Micha
    Sorry...mein J3 hat einen Riemen zum Heck. 2100mm lang S3M.
    Macht aber nix...kannst du ja nicht wissen... Läuft wie Bolle ohne Störung.
    Gruß Tom
    • Tom60
      Tom60
      #422
      AW: Joker 3
      Ach ja ...die neuen Gestänge habe ich schon montiert.
      Morgen noch Spurlauf und fedisch.
      Gruß Tom
      • Steve90
        • 24.06.2009
        • 226
        AW: Joker 3
        Ich hätte mal eine kleine Frage.
        Welches Riemenrad eignet sich am Joker in Verbindung mit einem Pyro 30-12 am besten wenn man Drehzahlen von 1600- 1800 fliegen will?
        • Strobi
          • 18.01.2009
          • 392
          • Sebastian
          • Holzgerlingen / Schönaich
          #424
          AW: Joker 3
          Zitat von Three Dee Beitrag anzeigen
          Hallo Tom,
          meine V-Stabi Box wollte ich auf den Empfänger kleben und beide Komponenten in das mittlere Fach des Jokers verbauen. Das heißt Empfänger und V-Stabi sind beide ca. 15 cm vom Regler und ca. 20 cm vom Motor entfernt. Der V-Stabi Sensor sitzt oben am Anfang vom Heckrohr.
          Geht das so *
          Gruß Markus
          Hallo Markus,
          weiss nicht, ob Du Deinen Joker3 nun schon fertig gebaut hast...
          Ich habe bei meinem MP-XLe den Spektrum Empfänger DIREKT auf die V-Stabi Box draufgesetzt, aus Platzgründen. Den zweiten Satellit habe ich auf dem Heckservo befestigt.
          Ich habe bei großräumigem Kunstflug keinerlei Empfangsstörungen oder sonstige Aussetzer...
          Grüssle Sebastian
          • Three Dee
            Three Dee
            #425
            AW: Joker 3
            Hallo Sebastian,
            beim MP XL E ist bei mir der Regler quasi vor dem Motor und beim Joker 3 nach dem Motor. Wenn ich jetzt beim J 3 den Empfänger in das mittlere Fach einbaue und darauf das V-Stabi setze, sind diese zwei Bauteile ca. 15 cm vom Regler entfernt. Mir macht die "Nähe" Regler, V-Stabi, Jeti-Empfänger ein bischen Sorgen. Aber das wird schon passen
            Gruß Markus
            • Strobi
              • 18.01.2009
              • 392
              • Sebastian
              #426
              AW: Joker 3
              ... ah ok, ich dachte, Dir geht es nur um die Position Empfänger / V-Stabi.
              Stimmt, beim MP-XLe ist der Regler auf der "anderen Seite" der HRW...
              Grüssle Sebastian
              • OShrek
                • 06.02.2008
                • 544
                • Remo
                #427
                AW: Joker 3
                Da ich immer noch vor meinem ersten Flug stehe, mache ich mir eher Sorgen über den Abstand vom magnetischen Motor zu Regler.
                Naja, wird schon passen
                grüssle Remo
                [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                • Tom60
                  Tom60
                  #428
                  AW: Joker 3
                  Hi Remo,
                  kannst du vergessen...flieg endlich los.
                  Gruß Tom
                  • UrsB
                    • 15.11.2009
                    • 237
                    • Urs
                    • Schweiz
                    #429
                    AW: Joker 3
                    Hallo zusammen
                    der letzte Eintrag ist über 4 Jahre her, das "muss" geändert werden.
                    Im Zuge von Serviearbeiten habe ich meinem Joker eine Heckfolierung sowie ein Update auf die Diabolo Heckführung und 5 mm Blattschrauben gegönnt.
                    Im Grunde brauchts das ja alles nicht, es ist ja so schon "perfekt", aber eben........
                    Mit freundlichem Heligruss
                    Urs
                    Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      AW: Joker 3
                      Tja, wir sind halt verspielt.
                      Habe mein Heli Baby auch gepimpt.
                      Rotorkopf FBL von RJX mit AC-3X und Heckrotor vom Henseleit Three Dee NT.
                      An meinen Jokern habe ich aber nix verändert, da ich nicht wüßte was.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 10.09.2014, 11:35.
                      Gruß Klaus
                      • UrsB
                        • 15.11.2009
                        • 237
                        • Urs
                        • Schweiz
                        #431
                        AW: Joker 3
                        Ich finde solche "Aktionen" cool. Wenn es der Standhaftigkeit oder der Sicherheit dient sowieso.
                        Beim Joker 3 etwas zu finden ist nicht einfach. Höchstens noch ein Loch im Freilaufgehäuse um den Freilauf ohne zu demontieren schmieren zu können. Aber selbst das ist "Jammern auf höchstem Niveau".
