Riemenspannung im Minijoker ???
  • Marschflieger
    Marschflieger
    Hallo allerseits,
    nachdem er nun 1 Jahr im Karton gelegen hat, bin ich über die Feiertage endlich dazu gekommen, meinen MJ fertig aufzubauen. Ist schon ein Klasse-Teil wie alles von Gerd. Erst(Schwebe)Flug war auch recht erfolgreich bei viel Wind, macht aber alles einen guten Eindruck.
    Einzig bei der Spannung der beiden Riemen Motor->Antrieb, Getriebe->HeRo bin ich mir nicht sicher, da der Heli im Flug auch ein wenig ''surrt''.
    Wie fest habt Ihr die Riemen gespannt ? Bei meinem MJ kann mann beide Riemen mit Druck Daumen/Zeigefinger ca. 10-12mm ''eindrücken''. Ist das okay oder habt Ihr andere Erfahrungen ?
    Danke für eure Tips und viele Grüße
    Andreas
  • joler
    • 04.06.2004
    • 92
    • Flavio
    Re: Riemenspannung im Minijoker ???
    Beim Heckriemen halte ich den Heli am Heck nach oben und fixiere den Heckrohr (Eigengewicht des Helis mit Akku und Haube)
    ab un zu surrt er aber auch bei schnellen Piruetten oder Seitenflug
    Beim Motorriemen kann ich es 2mm eindrücken
    Gruß Flavio
    • Marschflieger
      Marschflieger
      Hallo Flavio,
      danke für die Antwort.
      Heckriemen habe ich auch so gemacht, aber meinst Du beim Motor wirklich 2mm oder 2 cm ? Bei 2mm wäre die Spannung bei meinem dann mehr als zu locker ?
      Andreas
