Antennenverlegung Acrobat
  • raptorpeter
    raptorpeter
    Hallo Acrobatler!
    Wie habt ihr denn eure Antenne verlegt?
    Habe leider leichte Empfangsprobleme.
    Gruesse
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Re: Antennenverlegung Acrobat
    Ich habe die Antenne von hinten nach vorne in einem Bowdenzugröhrchen am Kufenbügel befestigt.
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • Matthias Buchner
      Matthias Buchner
      Hallo Peter,
      welchen Empfänger und Sender verwendest Du?
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        Ich habe eine Graupner MC 24 und einen SMC 20 Empfänger in meinem Acrobat 91.
        Empfängerakku sind 4 Zellen GP 2200.
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallo,
          in den anfangszeiten hatte ich die antenne
          seitlich zum chassis in einem bowdenzug geführt. am heckausleger dann parallel zur heckstrebe und unter dem seitenleitwerk herabhängend gehabt. das prob war, dass im rückenschweben der längste zipfel immer in den rotorkreis kam und sich somit abisoliert hat.
          mittlerweile habe ich ....... siehe bilder
          die befestigung an den kufenbügeln lässt sich wunderbar mit alten klipsen verwirklichen, fixieren des bowdenzugrohrs entweder mit heisskleber oder mit spritschlauchringen.
          hatte bis heute keine probleme mit dem empfang bei beiden versionen. fliege futaba empfänger.
          hast du den potentialausgleich heckrohr - chassis montiert ?
          hast du die antenne vielleicht irgend wie parallel zu einem cfk teil verlegt? und somit eine abschirmung entsteht ??
          grüsse
          erich langohr
          • malottki
            • 08.11.2001
            • 286
            • Stephan
            • Deutschland, NRW
            ich habe die Antenne einfach vom Kufenbügel an die CFK-Strebe für die Heckrohrabstützung geführt.
            Empfänger ist
            - ACT PPM Ampfänger
            - Grapner SMC16
            Mit beiden hatte ich kein Problem.
            Stephan
            Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
            • Stefan Wachsmuth
              WHT / JR Propo
              Teampilot
              • 15.08.2003
              • 1231
              • Kassel / Kaufungen
              einfach vom Empfänger aus durch einen an den Kufen befestigten Kugelkopf zum Höhenleitwerk.
              Da auch einfach wieder durch einen Kugelkopf... und fertig.
              Dabei befindet sich die Antenne komplett im Spritschlauch. Somit ist die vor Spannung geschützt.
              Wir fliegen seit Jahren bei den Helis so ohne Probleme.
              Somit hast du in keiner Flugphase Situationen wo die Antenne Paralell zu irgendwelchen abschattenden Bauteilen liegt.
              Beim verlegen darauf achten wie lose die Antenne baumelt. Nicht das sie im Rückenflug in die Rotorebene gelangt.
              Weitere Bilder findest du auf meiner HP
              WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
              www.Stefan.Wachsmuth.com
