Zusatztank im Acrobat ??
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Hat jemand eine Zusatztank (Headertank) im Acrobat im Einsatz ?
    Wie sind Eure Erfahrungen ?
    Welchen Tank sollte man nehmen und wie verbauen ?
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    Re: Zusatztank im Acrobat ??
    hallo,
    tests habe ich schon mal gemacht, bin aber wieder davon abgekommen.
    hintergrund war drehzahleinbrüche bei zyklischen ausschlägen bzw. ein stottern des motors aus dem turn und looping heraus.
    für mich war immer das problem der positionierung am heli. auf der rechten seite ist das reso und der vergaseranschluss. um eine vernünftige schlauchlänge hinzubekommen müsste der tank unter der haube auf der linken seite positioniert werden. dann verbiegt sich die haube, welche doch recht schmal ist .habe mir gedacht einen tank unter die akkuplatte zu machen aber der schwerpunkt ist dann vor allem mit dem os91sz-h so der massen nach vorne verbogen dass ein ausgleichen unmöglich wurde.
    funktioniert mittlerweile auch ohne.
    grüsse
    erich
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Ich habe schon einmal einen Raptor-Headertank auf der rechten Seite beim Acrobat gesehen !
      Grundsätzlich ist die Flugzeit von 8-9 Min. schon ok, aber bei einem Tankstand von nur 1,5 cm werde ich dann doch nervös. Habe immer Sorge, dass nach einem Turn der Vergaser Luft zieht.
      Acrobat SE AC3X
      • spacebaron
        helispecials.de
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        hallo,
        wegen dem hast du ein filz oder sinterpendel drin
        grüsse
        erich
        • KaiB
          • 14.07.2005
          • 430
          • Kai
          • Essen, Oberhausen
          Sorry Erich, habe ich nicht verstanden *??
          Was kann der Filz ?
          Acrobat SE AC3X
          • spacebaron
            helispecials.de
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            hallo kai,
            der filz kann fusseln, filtern und sprit in sich speichern, sollte luft angesogen werden, wird zuerst der sprit welcher sich im filz befindet weitertransportiert.
            grüsse
            erich
            • whistler
              whistler
              Na ja - ich habe jetzt auch in der zweiten Synergy einen Headertank nachgerüstet: ist nicht witzig, wenn im Rainbow auf dem ßberkopf-Ende plötzlich der Motor abstirbt. Er kam dann gerade noch wieder, aber das war pures Glück!
              Bei mir fehlt im Headertank nach der Landung immer 1cm, "das wäre Ihre Luft gewesen".
              Bei mir nie wieder ohne...
              (Ich fliegen normale Pendel, Filz kommt mir nicht in den Tank, und das nur den Sinter-Pendeln anvertrauen, ich weiß nicht...)
              Grüße - Detlef
              • spacebaron
                helispecials.de
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                @whistler
                jo spricht ja auch nix dagegen einen headertank einzubauen. find am acro aber die positionierung eines headertanks ein wenig unglücklich.
                machst für die bessere einsicht deines spritspiegels den tank ausserhalb der haube hast du zum nippel des vergasers ca 13 cm zu überbrücken. unter der haube ist ohne diese zu berühren kein platz da die haube doch sehr schmal ist.
                habe mir schon überlegt unter die akkuplatte einen kavan 100ccm tank zu hängen. dann wirds doch sehr kopflastig.
                mir hat auch schon 2x in einem anderen heli der header tank, durch ein gebrochenes pendelschäuchle, den heli gerettetet.
                jo.
                grüsse
                erich
                • MaEd29
                  MaEd29
                  na dann bau doch eine andere Haube rauf.
                  ich habs gemacht, vom Robbe Futura (glaub ich)
                  schaut gut aus, ist besser sichtbar, und platz fuer den header haste alle mal
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    wo?
                    zeigen.....bilder
                    wobei ich die oroginale haube echt schön finde
                    grüsse
                    erich
                    • KaiB
                      • 14.07.2005
                      • 430
                      • Kai
                      • Essen, Oberhausen
                      Ich finde die Original-Haube auch klasse.
                      Ist den vor dem Haupttank nicht genug Platz für einen kleinen Header-Tank ?
                      Wobei ein Header in der Größe des Raptor-Headers wird ja wohl auch kaum reichen, oder ?
                      Acrobat SE AC3X
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        • 21.09.2005
                        • 2434
                        • Erich
                        das habe ich mir auch schon gedacht. leider fehlanzeige. wenn dann würde er quer zur flugrichtug passen.
                        nene, dann lieber ohne
                        grüsse
                        • KaiB
                          • 14.07.2005
                          • 430
                          • Kai
                          • Essen, Oberhausen
                          Jetzt möchte ich schon wieder ganz interessiert wissen, warum quer zu Flugrichtung offenbar ein "no go" ist * Hätte mir da keine Gedanken gemacht !
                          Acrobat SE AC3X
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            • 21.09.2005
                            • 2434
                            • Erich
                            ich schon.
                            das pendel im header tank kann nicht bis vorne hin umklappen. so hast du ein problem beim quereinbau, wenn du in der messerfluglage bist und etwas luft im headertank hast.
                            grüsse
