Joker2 Taumelscheibe läuft ungleichmässig.
  • Christian1
    Christian1
    mein Joker2 ist seit einiger Zeit flugfertig. Was ich bis jetzt nicht raus bekommen habe ist das gleichmässige Bewegen der Taumelscheibe bei Pitch.
    Ich verwende 3x9252 auf der TS am Futaba FP-R 149 DP Empfänger mit einer FC-28 V3.2 Anlage.
    Beim allen anderen Helis habe ich keine Probs mit Gleichlauf der Taumelscheibenservos. Nur beim Joker2.
    Hat das von Euch schon einer gehabt?
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Danke und Viele Grüsse
    Christian
  • wowi
    • 14.08.2005
    • 391
    • wolfgang
    • nähe maastricht, NL
    Re: Joker2 Taumelscheibe läuft ungleichmässig.
    hatte das gleiche Problem,
    bei mir in der FC-18 war das Menüpunkt 76, TS-WEG
    Da kann man für pitch, roll, nick die Werte einstellen,
    pitch und nick musste ich bei mir "-" (minus) statt "+" (plus) Weg einstellen
    Hoffe das hilft,
    Wolfgang
    • Christian1
      Christian1
      also die laufen schon in die gleiche Richtung. Die Abweichung liegt so geschätzt bei 1-2mm Wegunterschied zwischen den 3 Anlenkpunkten der Taumelscheibe. Man sieht dass sie schief hängt obwohl nur Pitch verändert wird.
      Viele Grüsse
      Christian
      • PeterHoltackers
        • 21.12.2005
        • 315
        • Hammelburg
        Welche Servos und Anlenkung verwendest du bei deinen anderen Helis.
        Da die FC 28 einen (alten) Prozessor beinhaltet der langsam ist und das 3 Servo auf dem 6 Platz am Empfänger steckt
        Kommt es zu diesen Effekten.
        Durch schnelle Servos wird dieses noch Verstärkt.
        MFG Peter
        • wowi
          • 14.08.2005
          • 391
          • wolfgang
          Ah, sorry Missverständnis,
          Ich würde mir Bauschritt 29 nochmal anschauen (Servoarme, Umlenkhebel, etc....)
          Die Servos sind neu, nehme ich an ? (falls gebraucht, evtl. laufen die von sich aus schon nicht gleich)
          Dass irgendein Mischer was dazumischt ist wohl auch unwahrscheinlich, oder ? Du hast ja bestimmt die Programmierung sauber von null an begonnen.
          Grüsse,
          Wolfgang
          • Christian1
            Christian1
            @Peter: Im MP-E, Logo10, Logo14, seinerzeit Joker1 läuft das exakt und einwandfrei.
            @Wolfgang: Dir Programmierung ist einwandfrei. Die Servos sind vorher im Vision gelaufen und haben dort auch völlig einwandfrei gearbeitet.
            Viele Grüsse
            Christian
            • wowi
              • 14.08.2005
              • 391
              • wolfgang
              Wenn Du misst, wieviel mm sich die einzelnen Servoarme auslenken, weisst Du schonmal ob's an den Servos liegt oder an den Ansteuerungen
              Grüsse,
              Wolfgang
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                @christian,
                überprüfe mal ob die schiebhülse im zentralstück sauber und ohne zu haken läuft.
                mfg
                ralf
                Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hi!
                  Verstehe ich das so, dass die Endausschläge unterschiedlich sind? Das ließe sich ja über ATV für die einzelnen Servos hinbiegen.
                  Wenn sie aber während der Bewegung "Wegeiern" und am Ende wieder stimmen, liegt das wohl an der unterschiedlichen ßbertragung der einzelnen Kanäle. Dazu kommt evtl. noch der recht ungleichmäßige Lauf der 9252 (So toll sind die nämlich da mitunter nicht - 3 Servos - 3 verschiedene Einstellungen für das gleiche Steuerverhalten - die 9255 sind da um Welten besser).
                  Punkt 1 kann man mit dem CL1 komplett eliminieren.
                  Punkt 2 leider nicht. Da helfen nur andere Servos.
                  Markus
                  • Christian1
                    Christian1
                    Hallo Markus,
                    jo das sieht genauso aus: "Wenn sie aber während der Bewegunge "Wegeiern" und am Ende wieder stimmen."!
                    Ich hab noch die 9350 und 9151 im Regal stehen. Welche sind besser im Joker2 aufgehoben?
                    Viele Grüsse
                    Christian
                    • Tomdolley
                      Tomdolley
                      Ich glaube nicht das dies die Servos sind. Bin kein Experte.
                      Ich kenne das von einem Kollegen der das gleiche hatte beim Joker.
                      Ergebnis. Es waren unsterschiedliche Mischer aktiv bei 2 Kanälen. Dadurch kommt das wegeiern.
                      Gruß Tomdolley
                      • Markus Fiehn
                        heli.academy
                        • 13.04.2001
                        • 3896
                        • Markus
                        • Obersülzen
                        Hi!
                        Zu den genannten Servos kann ich leider nix sagen, da ich irgendwann auf die MPX umgestiegen bin.
                        9350 hatte ich im Rappi auf Pitch - aber da kann ich natürlicherweise zum Gleichlauf keine Aussage machen. Ist auf jeden Fall ein Top Servo. 9151 kenne ich gar nicht.
                        Markus
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 21.09.2005
                          • 2434
                          • Erich
                          hallo,
                          hast du im ATV für roll nick und pitchservo ( mode 2: kanal 1,2 und 6 ) die gleichen atv werte ?
                          wenn ja, wird das problem bei der nacheinander folgenden signalverarbeitung liegen. je schneller dein servo ist desto eher wird das phänomen auftreten.ebeso bei je schneller du dein pitchhebel bewegst.. probiers im fliegen aus, ob sich das bemerkmar macht.
                          grüsse
                          erich
