habe meinen Acrobat 1Jahr lang ohne Probleme mit dem OS-Max 91-SX C-Spec und 0% Nitro geflogen. Aufgrund eines Motorschadens habe ich jetzt den OS-Max 91 SZ-H mit blauem Kopf eingesetzt. Um beim 3 D-Fliegen mehr Power bei zu haben habe ich noch auf 30% Nitro umgestellt. Seit ich den neuen Motor einsetze geht mir der Freilauf sporadisch mitten im Flug durch und der Acrobat fällt wie ein Stein vom Himmel. Habe den Freilauf durch einen neuen getauscht, aber nach 5 Minuten Flug das gleiche Problem. Nach Rücksprache mit Minicopter soll es an der Drehzahl liegen. Da der Motor noch in der Einlaufphase ist habe ich die Gaskurve eher verhalten ausgelegt, deshalb glaube ich nicht an die Drehzahlproblematik.Der Freilauf ist bisher bei Schwebepitch und etwa 50% Gasservoweg durch gegangen (Also eigentlich keine hohe Drehzahl).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit einer Lösung, oder gibt es irgendwo einen besseren Freilauf, der im Acrobat verwendet werden kann?
