Joker2 Heckriemen
  • mumichi
    mumichi
    Joker2 Heckriemen
    wie stark spannt ihr den Heckriemen ?
    in der Bauanleitung steht ja nur das sich der Riemen nicht berühren soll. So hab ich das auch gemacht. Eingestellt das sich der Riemen nicht gegenseitig berührt (2-3 mm Luft dazwischen).
    Jetzt hab ich ich im Henseleit Forum gelesen wie Robert Sixt den Riemen bei seinen Helis einstellt. Heli Nach unten Hängen, Spannung wird durch das Eigengewicht hergestellt und dann festschrauben. Hierbei spannt sich der Riemen um einiges mehr.
    In der Version von Robert wird bei einer Autoration wahrscheinlich etwas mehr Antriebsenergie verbraten
    Was nun ?
    Eher etwas lockerer oder doch etwas festerer.
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    Re: Joker2 Heckriemen
    hallo,
    im flug sollte der heckriemen nicht an der wandung des heckrohres klappern.
    der grund istn die dadurch enstehende ladung bringt dir probs in dern empänersystem. ganz wichtig, wenn du ein carbon rohr hast.
    an meinem acrobat ist der riemen ziemlich stramm.
    erich
    • addel1
      • 20.03.2004
      • 388
      • Maik
      • Kamenz (Sachsen)
      Hallo.
      Stell ihn so ein wie Du es selber schon beschrieben hast. Mit den 2-3 mm Luft beim zusammendrücken ist O.K. so.
      Tschau Maik
      Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
      • Wolfgang Meyer
        Wolfgang Meyer
        Ich habe ihn nur so stark gespannt, daß die Andruckrollen bei laufendem Rotor gerade nicht mitdrehen und mehr nicht - das kostet sonst nur Leistung
