Da ich mich nun entschloßen habe einen Acrobat zu kaufen habe ich noch eine Frage.
Ich verwende einen Drehzahlregler mit 3 Magneten an der Rotorwelle.
Hat hier jemand eine Lösung zum zum montieren der Magnete,oder selber was gefertigt?
hallo,
da hast du wahrscheinlich keine chance. zwischen oberem lager und taumelscheibe...... ist nicht viel platz. vor allen dingen bei -10°pitch. zwischen oberem lager und zahnrad ist eine hülse für den lagerabstand angebracht. auch nicht so gut.
im acrobat ist das im kupplungsläufer mit zwei mageten vorgesehen.
erich
wenn Du nen Rotorwellengeber benutzen willst kannste auch die Distanzhülse entsprechend abdrehen (lassen??) und nen 10er Klemmring (zB Vario) benutzen. Must dann nur vorher auf ner Teilscheibe entsprechende Magnetbohrungen anbringen.
Das obere Chassis ist zwar schmal mit eetwas Geschick ist der "Umbau" aber überhaupt kein Problem!
ich hatte mir das Zahnrad mit ner 120° Schablone angerissen und dann entsprechend gebohrt.
Dazu nen Halter gebogen aus solchen Alu-Profilen ausm Baumarkt. War optisch nicht ganz der Renner, aber gefunzt hats!!!
Wie´s aussieht ist ziemmlich egal,Hauptsache es funktioniert.
Das mit dem Hauptzahnrad werde ich mir mal genauer ansehen wenn ich ihn habe,will morgen den Gerd anrufen und bestellen.
Ich habe einen Freund der könnte mir eine Schablone lasern.
Ich hoffe die Lieferzeit wird nicht so lang.
