Kreiselempfindlichkeit Acrobat
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    wer fliegt den Acrobat mit dem GY401 und kann mir mal sagen, welche
    Kreiselempfindlichkeit (+%) er eingestellt hat ?
    Vielen Dank und schöne Grüße.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • evolution
    evolution
    Re: Kreiselempfindlichkeit Acrobat
    Hallo.
    Das Kommt auf deine Drehzahl bzw. Heckblätter an.
    Bei 1300-1400U/min. ca. 70-75% bei 1800-1900 U/min ca. 60-65%. Beides mit den Original PP Hero Blättern.
    Vorrausgesetz das Heck ist schon leichtgängig.
    Mfg Dennis
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Also, meine Drehzahl liegt bei ca. 1.650 U/min, Original Heckblätter.
      Der Kreisel steht bei 60% und das Heck hat die Tendenz leicht zu schwingen.
      Soll ich einfach mal 55% und 50% testen, oder ist das dann zu wenig Empfindlichkeit ?
      Acrobat SE AC3X
      • [Ernie]
        [Ernie]
        Hallo Kai,
        versuch doch mal um die 85% Empfindlichkeit einzustellen,
        hat bei meiner Mille auf anhieb gepasst, und das Heck steht wie ne 1.
        Ps: Wir müssen das mal mit den NHP`s regeln..
        • KaiB
          • 14.07.2005
          • 430
          • Kai
          • Essen, Oberhausen
          Hallo Christian,
          ich komme ja von 80% bereits herunter. Und bei 60% war es schon deutlich besser.
          Ich teste einfach mal weiter, 55% oder 85%. Da wird schon klappen.
          Stimmt, das mit den NHP`s müüsen wir ja noch klären. Ich versuche die nächste Woche zu verschicken.
          Adresse per PN bitte.
          Acrobat SE AC3X
          • Mayk
            Mayk
            grundsätzlich sollte man so wenig Empfindlichkeit wie möglich einstellen. Wenn der Kreisel bei 50% schon alles hält führt eine höhere Einstellung nur zu mehr Stromverbrauch und höherem Servo verschleiß.
            Mayk
            • Michael Faupel
              Michael Faupel
              das seh ich so wie Mayk !
              Vergiss die Prozente und regel die Empfindlichkeit runter wenn er hält und das Heck schon schwingt !
              Die Prozente sind abhängig von der Anlage(MPX;Robbe oder Graupner) und von der Hebelarmlänge am Servo!
              Regel in runter!!
              LG M.
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallo,
                als erstes solltest du dein heck so einstellen, dass im normalmodus das heck keine tendenz mehr hat zum wegdriften (mechanisch neutral). das kannst du nur bei windstille,da sich der heli im normalmodus mit dem windfahneneffekt dreht. taste dich mit der empfindlichkeit einfach runter. ich bin bei 50% für alle flugzustände im normalmodus. und im heading lock modus 45 %. der ruderausschlag steht bei 110%. damit dein servo nicht auf anschlag läuft musst du am kreisel mit dem limiter poti runter gehen, sonst machst du dir auch was kaputt.
                VORSICHT !!!!!
                je weiter du mit der empfindlichkeit herunter gehst, desto agiler wird dein heli aufs heck. also taste dir vorsichtig heran ans minimum.
                meine anlage..... futaba fc28 v3.1
                erich
                • M_a_v_e_r_i_c_k
                  Account auf Wunsch deaktiviert
                  • 10.01.2004
                  • 1052
                  • Christoph
                  Ja mache ich auch so, steht auch in der Anleitung:
                  1.) Windstille.
                  2.) Trimmung am Sender auf Null.
                  3.) Servohebel auf exakt 90 Grad (eventuell mit der Servomitte anpassen).
                  4.) Normalmodus einstellen.
                  5.) Nun das Gestänge zum Heck so einstellen, dass das Heck (kaum) mehr driftet.
                  6.) Dann müsste der Heckrotor im HH-Modus wie angenagelt stehen (bei mir ca. 45 % bei 1800 Umdrehungen am Kopf, T14)
                  LG C.
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    hab 55% am Gyro (GY401 + S9254) bei ca. 2000U/min Kopfdrehzahl
                    Marcel
                    • KaiB
                      • 14.07.2005
                      • 430
                      • Kai
                      • Essen, Oberhausen
                      Das läuft ja alles in eine Richtung. Prima, danke schön.
                      Die Reduzierung von 80% auf 60% hat schon mal den Großteil des Problems
                      gelöst. Das Heck dreht übrigens nicht weg und hält auch bei schnellem Pitchschub
                      stabil.
                      Also werde ich bei 55% oder 50% die Lösung finden. Klasse
                      Acrobat SE AC3X
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        einfach soweit auf drehen das es gerade nicht schwingt selbst wenn etwas Wind ist.
                        Marcel
