wohin mit dem Magneten
  • Klaus-GSX
    Klaus-GSX
    Ich bin gerade dabei mir einen Acrobat zusammen zu bauen. Da ich noch einen REV Max in der Schublade liegen habe würde ich diesen auch gerne einbauen. Zumal ich gute erfahrungen im Skyfox und Quick 3D learner gemacht habe. Nur beim Acrobat scheint sich das ein wenig schwieriger zu gestalten mit dem anbringen des Magnets und dem Sensor. Ich denke mal das der eine oder andere Acrobatflieger von euch auch einen Rev max oder Throttle Jockey hat , wo und wie habt Ihr denn die Sachen verbaut.
    Klaus
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    hallo,
    schau dir mal die kupplungsglocke an, da sind zwei sacklöcher drin.
    einmal nord und einmal südpol nach oben
    denke ich
    erich
    • evolution
      evolution
      Hallo Klaus!
      Du kannst sie beim Acrobat von unten in der Kupplung montieren!
      In Der Kupplungsglocke geht es nicht soweit ich weiss
      Viel spass mit deinem Acrobat! Sehr gute wahl.
      Mfg Dennis
      • Klaus-GSX
        Klaus-GSX
        Mfg Dennis
        Jau, von unten in die Kupplung ist richtig
        schon eingebaut und funzt auch ( erst mal trockenübung auf dem Basteltisch ). Diode leuchtet.
        Ich Denke mal das ich bis Mittwoch mit dem Heli komplett fertig bin und dann am Wochenende den Motor einlaufen lassen kann. Da freue ich mich schon richtig darauf.
        Klaus
