Anschaffung Joker 2 - Wo ?
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Hallo Leute,
    wo sollte man einen Joker 2 bestellen und welche
    Elektronik-Teile würdet Ihre empfehlen (Motor, Servos etc.) ??
    Ich fliege zur Zeit einen Spirit L-16 und möchte in der kommenden
    Saison ggfs. etwas Größeres danebenstellen
    Wer hat hier Vorschläge oder sonstige Tipps im Zusammenhang
    mit der Anschaffung eines größeren E-Helis ?!
    Grüße, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    in welche Flugrichtung tendierst du und wieviel möchtest du für den Antrieb ausgeben.
    Wenn Geld dabei keine Rolle spielt ganz klar den Pletti Motor mit Schulze Regler.
    Wenn nicht dann eher den Acro 32-3 mit Jazz Jazz 55-10-32.
    Oder doch den Acro 24-4 mit dem gleichen Regler.
    Als Flugakku kannst du den Lipower Bausatz von Minicopter nehmen. Musst ihn aber selber zusammen bauen!
    Servos tendieren dann in der Richtung des Flugstills. Für 3D benötigst du schnelle Servos. Für Rundflug und FAI reichen etwas langsamere.
    Als Kreisel solltest du als minimum den 401 incl. Servo oder den 601 (falls du noch einen irgendwo bekommst) bzw. 611 nehmen. Denn wenn man so ein hochwertiges Modell hat sollte man an der Ausstattung nicht sparen.
    Dann noche einen E-Akku ( z.B. 4x 2400) und einen Schalter rein und schon ist er fertig.
    Als Schalter empfehle ich dir den Solid2.
    Kaufen kannst du den Baukasten und die RC-Komponenten z.B. bei
    Wachsmuth
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • Tomdolley
      Tomdolley
      Hallo Stefan.
      sehe ich genauso. Leider gibt es den Flugakku nicht mehr zu kaufen als Bausatz.
      Es wir so schnell auch keinen neuen geben.
      Gruß Tomdolley
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Also den Schulze Regler braucht man nicht mehr, Power Jazz ist preiswerter und besser.
        Gruß Frank
