Flugzeit mit Joker2
  • tomtom
    tomtom
    Flugzeit mit Joker2
    Servus,
    Joker 2 mit dem 24-4er actro
    ßbersetzung: ich glaube es ist ein 16er Riehmenrad drauf.
    Thomas
    • addel1
      • 20.03.2004
      • 388
      • Maik
      • Kamenz (Sachsen)
      Flugzeit mit Joker2
      Hallo.
      Muß das Thema mit den Konions nochmal vorkramen.
      Wie bekommt man einen 10S 4P Pack in den Joker. Habe mir mal die Maße vom Akkuschacht genommen und dann ein bischen hin und her überlegt und gerechnet.
      So richtig bin ich auf kein richtiges Ergebinss gekommen.
      Hat hier jemand im Forum so einen Akku und kann mal die Maße durchgeben? Oder ein Foto?
      Was mir auch noch sehr wichtig wäre: besteht der Akku aus 2 Packs a 5S 4P oder ist er aus dem "ganzen" also nicht teilbar?
      Tschau Maik
      Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
      • Mayk
        Mayk
        Flugzeit mit Joker2
        er besteht aus zwei 5S4P oder 3P Akkus.
        Mayk
        • addel1
          • 20.03.2004
          • 388
          • Maik
          • Kamenz (Sachsen)
          Flugzeit mit Joker2
          Hallo Mayk.
          Sind diese dann von den Maßen her so das sie nebeneinander liegen können oder hintereinander?
          Weil beim letzteren würde doch der Akku ganz schön lang werden bzw. eigentlich zu lang.
          MFG Maik
          • Mayk
            Mayk
            Flugzeit mit Joker2
            nebeneinander also 350mm lang. Es wird bei 4P aber ein 10S Pack da man ihn nicht anders bauen kann. Bei 3P kann man zwei 5S3P nehmen mit der gleichen größe wie sie auch in den Akrobat SE passen (49x29mm)
            so passt er in den Joker 1 als 4P rein.
            Mayk
            • tomtom
              tomtom
              Flugzeit mit Joker2
              Servus,
              fliege 2x 5S3P
              5x Zellenlänge lang und 3x Zellendurchmesser breit.
              Die passen innen links und rechts stehend an die Schachtwand, dabei werden Sie auch gut gekühlt, weil die Luft auch zwischen den Packs durch kann.
              4x Zellendurchmesser breit paßt so nicht mehr, dann müßte man auf den äußersten 5S Strang noch einen drauf legen (sieht dann aus wie ein L) und die Packs dann gegeneinander verdreht reinstecken.
              Thomas
