Actro 24-4 in Joker CX wie einbauen?
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Hallo Zusammen,
    habe folgendes Problem: Joker CX mit Motor
    Actro 24-5 . Habe jetzt Motor 24-4 für den Joker gekauft . Leider ist dies scheinbar ein
    Motor für den Joker II mit Halteplatte und
    Riemenrad? die Halteplatte ist für den Joker II
    Wie bekomme ich den Actro 24-4 in den Joker CX eingebaut? Gibt es einen Adapter?
    Das größte Problem zum 24-5 ist das der
    24-4 anderes herum verschraubt wird. Auch die Kabel kommen beim 25-5 oben
    und beim 24-4 unten heraus.
    Habe ich jetzt die A- Karte gezogen?
    Könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben?
    Liebe Grüße
    Tomdolley
  • Acer99
    Acer99
    Hallo T.
    Vermutlich wirst du ohne erheblichen Bauaufwand den Motor nicht vernünftig eingesetzt bekommen, kurz A-Karte. Ggf. kannst Du ja den Motor noch zurückgeben...
    Olli
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Ne, keine A-Karte......
      Einfach nur Gerd Guzicki kontaktieren, und dir die Motorplatte für Plettis kaufen, diese wird dann gegen die untere org. Halterung getauscht , und schon passt wieder alles.
      gruß Frank
      • Philipp
        Philipp
        Meines Wissens gibt es die actro mit den Kabeln unten (Heliversion für den Joker 2) und wie früher im Joker 1 mit den Kabeln oben und gleichen Anschlüssen bei allen 24-x.
        Mein Umbau vom 24-5 auf den 24-4 funktionierte problemlos, es musste einzig ein neuer passender Ritzelsatz (inkl. Trägern) gekauft werden.
        Frag doch mal beim Händler nach, ob Du den Motor gegen die andere Version tauschen kannst.
        Gruss und viel Erfolg
        Philipp
