Meiner Ist Gestern Angekommen
  • Hertmond
    Hertmond
    Hallo Joker Fans,
    ich habe gestern meinen Joker 2 bekommen.
    Klasse Material, ich war echt überrascht über diese tolle feinmechanische Arbeit
    die Minicopter (oder deren Zulieferer) hier an den Tag gelegt haben.
    Der hohe Preis hat sich denke ich gelohnt. Hab auch sofort angefangen zu bauen.
    Es passt alles auf Anhieb ohne etwas nachzubessern. Nicht wie bei vielen anderen Herstellern.
    Hoffentlich fliegt er auch genau so gut. :rolleyes:
    André
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    Hallo Hertmond
    Ja das tut er. Der Joker fliegt Klasse.
    Darf man fragen welchen Antrieb du hast ?
    Actro oder den Pletti ?
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • Hertmond
      Hertmond
      Hallo Stefan,
      da ich noch nicht so fit im Fliegen bin, und 3-D noch weit weg ist,
      habe ich mich für den Actro 24/5 mit einem 17er Riemenrad entschieden und hoffe,
      dass damit die Flugzeit etwas länger sein wird. Wenn dann die Lipos noch billiger werden
      und meine Frau grünes Licht gibt, werd ich auch mal umsteigen.
      Jetzt aber erst mal mit 32 Zellen 3300er aus dem Silence.
      Was für Rotordrehzahlen würdest du zum Schweben üben empfehlen?
      André
      • Stefan Wachsmuth
        WHT / JR Propo
        Teampilot
        • 15.08.2003
        • 1231
        Ich selber fliege auch einen Actro.
        Der geht auch sehr gut. Hat nur halt leider nicht ganz die Leistung wie der Pletti.
        Dafür kostet der Antrieb aber auch keine 1000€ extra.
        Zum schweben denke ich so ca. 1400- 1500 Umdrehungen sind ok.
        Damit hast du genügend Flugzeit.
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          Hallo Andrè
          Der fliegt mit Sicherheit sehr gut ( auch noch mit den 32 Zellen )
          Hallo Stefan
          Welchen Actro für den Joker 2 in Verbindung mit dem Jazz - Regler ?
          Macht es Sinn den Pletti mit dem Jazz einzusetzen ( ist die Mehrleistung im Verhältnis zum Actro die 170 € wert ) oder nur in Verbindung mit dem
          dicken und sauteuren Schulze ( der Motor kann viel mehr Strom als der Jazz in der Lage ist bereit zu stellen ? => Pletti nur mit Schulze oder gar nicht ?
          Wer hat hier konkrete Erfahrungen und kann mir raten ?
          => 170 € sind mir nur für das Image des blauen Köpfchens ohne entsprechende Gegenleistung zu viel und der Schulze kommt mir nicht ins Haus !
          GruÃ? Wilfried
          => pfui " Verbrenner-Stinker " !
          http://www.mfc-bremthal.de/
          • Stefan Wachsmuth
            WHT / JR Propo
            Teampilot
            • 15.08.2003
            • 1231
            Hallo Wilfried
            Ich fliege den actro 24/4 mit dem Jazz 55-10-32.
            Wie und ob der Pletti mit einem Jazz funktioniert kann ich dir nicht sagen. So habe ich ihn bis jetzt nicht fliegen sehen. Alle die ich kenne, und den Pletti haben fliegen mit dem Schulze Regler.
            Ich frage mal bei Gerd nach und werde berichten.
            • Stefan Wachsmuth
              WHT / JR Propo
              Teampilot
              • 15.08.2003
              • 1231
              So. Ich habe mich erkundigt.
              Der Pletti funktioniert NICHT mit einem Jazz.
              Aufgrund der Nachfrage formuliere ich um........
              Natürlich funktioniert der Pletti auch mit einem Jazz Regler.
              Da aber der Jazz Regler die für die optimale Leistung des Pletti erforderlichen 12S Lipoly nicht verkraftet funktioniert halt die erforderliche Kombination nicht, bzw. macht keinen Sinn
              Der Pletti braucht 12S Akkus und das kann der Jazz nicht.
              Kontronik will einen bauen, hat das Vorhaben aber ganz nach hinten verschoben.
              • Wilfried
                • 29.07.2003
                • 949
                • Wilfried
                • MFC Bremthal
                Hallo Stefan
                Erst mal danke für Deine Nachricht
                Habe jetzt natürlich ein Verständnisproblem !!!
                " funktioniert NICHT " => wo hast Du Dich erkundigt ?
                Wenn man auf die Seite von Plettenberg geht und die Datenblätter des 370/40 A2 S anschaut, ist der Motor für 30 bis 32 Zellen vorgesehen und die Datenliste geht auch nur bis 36 Volt . ( 12 S ergäbe ja aber eine Nennspannung von 44,4 Volt und eine Lastspannung von sagen wir mal 39 V )
                Gemessen wurde mit einem Schulze 32.55 ( das sollte der Jazz aber auch können !!! )
                Wenn ich davon augehe, dass eine Normalzelle bei 50A Belastung noch max. 1V/Zelle hält ( eher weniger ), entspricht das einer Spannung von 30 bzw. 32 Volt.
                Mit z.B. einem 10S3P Lipoly ( I nenn = 65 A ) ergäbe sich eine Lastspannung von ca. 33 Volt .
                =>aus der Pletti - Motor - Liste ergäbe dies:
                32,3 V --- 49,7 A --- 13908 1/min --- P in = 1603 W --- P out = 1387 W ---
                Wirkung´grad = 86,52 % .
                Ein Actro sollte hier auch von Wirkungsgrad mit Sicherheit nicht besser sein ?
                Nebenbei habe ich einen Bekannten, der den Joker 2 mit dem Pletti und dem Jazz an 10S Lipolys fliegt ..... kommt mir nicht berauschend vor .... hier scheint eindeutig der Regler die limitierende Größe zu sein ........ Geht natürlich besser als mein Joker CX mit Actro 24-5 ....
                bin noch nicht so ganz klar was ich meinem " most propably " neuen Joket 2 einsetzen soll ........
                GruÃ? Wilfried
                • Stefan Wachsmuth
                  WHT / JR Propo
                  Teampilot
                  • 15.08.2003
                  • 1231
                  Bei einem Einsatz des Joker 2 mit 10S Lipoly ist eindeutig der Actro32 der leistungsfähigere Motor.
                  Der Pletti spielt seine Leistungsfähigkeit erst bei 12S Lipoly aus, und dann ist zwangsweise der Schulze Controller erforderlich, da es derzeit keine Jazz Controller gibt, der mit 12S Lipoly einsetzbar ist.
                  • CE.TOM
                    • 07.07.2004
                    • 509
                    Hallo Andre,
                    super wahl es gibt momentan nichts besseres in dieser Klasse. Fliege selber den Joker 2 mit actro 32-3 und Jazz. Der stärkste Antrieb, den ich je geflogen habe, allerdings auch mit gehörigen Stromdurchsatz. Ich fliege mit 10S 3P pro lite mit 6000 mah, den Timer habe ich bei 10 Minuten stehen. Dann sind ungefähr noch 20 % Restkapazität drin. Zu der Sache mit noch etwas abwarten und dann irgendwann günstiger Lipos kaufen. Momentan sieht es nicht so aus als würde sich da was tun, ich bin da eher der Meinung es werden immer wieder neue Generationen kommen zum gleichen Preis. Die alten Serien gibts im Abverkauf wieder ein paar Euro billiger.
                    Gruß Thomas
                    Vielflieger
                    • tomtom
                      tomtom
                      Servus,
                      fliege den Joker mit actro 24-4 und Jazz Regler mit 10S3P Konions, das geht schon recht vernünftig und kraftvoll.
                      Die Konies sind eine Zwischenlösung was Gewicht, Preis, Sicherheit und Leistung im Vergleich NiMH/ NiCad -> Lipo anbetrift.
                      Leider ist mir mein kleiner Liebling letzte Woche wegen Kreisel- oder Heckservoausfall während eines Turns in den Acker gefallen ;(
                      Thomas
                      • Stefan Wachsmuth
                        WHT / JR Propo
                        Teampilot
                        • 15.08.2003
                        • 1231
                        tut mir leid mit deinem Joker und hoffe das du ihn schnell wieder zum fliegen bringst.
                        Mit dem 24-4 hast du einen der besten Motoren für den Joker
