Joker CX und Lipoly-Akku
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Joker Fans
    Habe gestern meinen neuen Lipoly - Akku - Satz ( 10S3P Tanic 2150 ) , der Original - Satz von Minicopter, bekommen und natürlich gleich versucht, diesen in meinen Joker CX einzubauen.
    Was soll ich sagen => grande Frust :evil: :evil: :evil:
    Der Akku - Satz passt nicht . X( X( X(
    Der Akku - Schacht im CX hat die Abmessungen Breite = 60 mm / Höhe = 58 mm.
    Hiervon muss noch die Mutternhöhe abgezogen werden.
    Der Akku - Satz hat über alles gemessen ( incl. Balancer Steckdosen und Kabel ) die Abmessungen Breite = 60mm ( passt gerade so zwischen die Seitenteile / Höhe = 59,8 mm . ?( ?( ?(
    Da der Akku sehr eckig ist fehlt mir hier die komplette Höhe der Muttern( Verbindungswinkel .
    Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht der erste bin, der einen Joker CX mit Lipolys ausstattet .
    Wer weiß hier Rat?
    Wie habt Ihr das gelöst ?
    bin dankbar für jeden Vorschlag
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Lukas
    • 31.05.2001
    • 134
    • Lukas
    Servus!
    Habe bei meinen beiden Joker die Schrauben der unteren Aluprofile gegen Senkkopfschrauben ausgetauscht (Linsenkopfschrauben tätens auch) (Schraubenkopf innen&#33 und die unteren Chassisteile 'gespreitzt':
    jeweils bei den Schrauben zwischen aluprofil und Chassisteil eine Mutter oder auch ein paar Beilagscheiben eingefügt. Ich habs so aber nur mit den unteren Profilen so gemacht, für meine TP hats gereicht, event. musst Du das bei allen Schrauben des unteren Chassisteil machen. Damit wird der Akkuschacht breiter. Gerade soviel, das meine Thunderpowerpacks reinpassten.
    Bye
    Lukas
    F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Bei meinem Silence hätte mein Tanic auch nur ohne Balancerabgriffe gepasst,
      und das grad so ohne Spiel. Muttern gibt's da innen nicht.
      Deswegen hab ich mit Kunststoff-Distanzscheiben (leichter) die ganze Mechanik
      links und rechts um jeweils 3 mm verbreitert und gut war's.
      Inzwischen gibt's den Akku nicht mehr, und ich hab 'nen Sack Distanzen übrig ...
      EE
      • Mayk
        Mayk
        ich fliege zwar nicht die 2150er im Joker sondern Konis aber bei den Tanics sind immer oben die Kabel verlegt. Du könntest versuchen die Kabel links und rechts zu fixieren so das in der Mitte eine Kerbe entsteht. Das ist zwar nicht unbedingt schön aber besser als nicht fliegen zu können.
        Mayk
        • Joys11
          Joys11
          Was wiegen denn deine Konis für Joker und was für konfiguration ist es ?
          Preis ?
          Bin gerade auf der such nach Akkus für Joker .
          Danke. :-))
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Aber Achtung beim Umkonfigurieren der Tanics!
            Pass(t) auf, dass keine CfK-Teile sich durch den Schrumpfschlauch scheuern
            können, sonst wird's heiß!
            EE
            • Wilfried
              • 29.07.2003
              • 949
              • Wilfried
              • MFC Bremthal
              erst mal danke für Eure Antworten
              Hallo Sergej
              Die Akkus sind in 2 Stück Stangen je 5S3P konfiguriert, die dann in Reihe geschaltet werden ( 10S3P )
              Ergibt einen Akku mit Nennspannung von 37 V bei einer Kapazität von 6450mAh und einem Gesamtgewicht von ca. 1500 g
              Den Akku - Satz habe ich von Wachsmuth komplett mit Anschlusskabeln und Balanceranschlüssen mit entsprechenden Steckern ( 10 Stück ) im Bechkoffer für 698,- € besorgt . ( Minicopter Akku - Satz )
              Werde die unteren Blechwinkel ( Verbinder der Mechanikseitenplatten erneuern.
              Seitliche Schenkel verlängern um 5mm, um 2 mm verbreitern und von innnen mit Senkkopfschrauben verbinden . Dies sollte dann eine ausreichende Höhe und Breite ergeben ... mal sehen ...
              werde ggf. wieder berichten
              GruÃ? Wilfried
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                ja ja... so ist das mit den Helis.... da hat jeder so seine Probleme... aber ist ja Gott sei Dank alles lösbar.... :rolleyes:
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Gerd Guzicki
                  Minicopter
                  • 01.02.2003
                  • 595
                  • Gerd
                  Hallo Wilfried,
                  schick den Akku bite umgehend zu uns zurück, Dein Tanic-Akku ist für den Joker 2 designed und passt nicht in den Joker 1. Kaufe Dir bitte etwas anderes. Der Kaufpreis wird erstattet, keine weitere Diskussion.
                  Gerd
                  • Wilfried
                    • 29.07.2003
                    • 949
                    • Wilfried
                    • MFC Bremthal
                    Grüß Dich Rolf
                    Hör ich da etwa etwas Schadenfreude durch ?
                    Ich hoffe Du hast den Benzin Trainer nun zu Deiner Zufriedenheit "modifiziert" .
                    Wünsche Dir wirklich viel Spaß mit dem Teil
                    Zum Thema :
                    Ich habe mir aus AL-Blech zwei neue untere Abstandshalter mit einem lichten Maß von 65 mm gekantet und diese von außen an die Mechanikseitenplatten geschraubt. Bei der Verwendung von Senkkopfschrauben von innen ergibt sich nun eine lichte Breite des Akku Schachtes von ca. 62 mm und eine Höhe von 64 mm ( durch Wegfall der einragenden Muttern) .
                    Die Akkus passen nun stehend nebeneinander in den Schacht .
                    ==> Problem gelöst !!!!
                    Danke noch mal für Eure Unterstützung
                    GruÃ? Wilfried
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      Hallo Wilfried,
                      ja... der Benzintrainer ist nun so, wie es der Hersteller mal vorgesehen hat... nachdem ich dann noch 200,- Euro investiert habe... :evil:
                      Im übrigen würde ich das Angebot der Fa. Minicopter annehmen und die Akkus zurückgeben. Kaufe lieber Akkus die in den Schacht des Joker 1 passen..... sonst hat evtl. ein spätetrer Käufer des Joker´s (solltest Du ihn mal verkaufen) das gleiche Problem wie ich... ein Heli der nicht dem Original entspricht...
                      Ist nur ein gut gemeinter Rat !
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Wilfried
                        • 29.07.2003
                        • 949
                        • Wilfried
                        • MFC Bremthal
                        Hallo Gerd
                        Vielen Dank für das Angebot der Zurücknahme der Akkus
                        Unsere Threads haben sich überschnitten !
                        Wie oben schon geschrieben, ist das Problem bereits mit minimalem Aufwand gelöst. Die Akkus passen jetzt stehend nebeneinander, mit minimalem Spiel in den Schacht
                        Beim Preis den Akku - Satzes oben ist mir leider ein Zahlendreher unterlaufen !!
                        Der richtige Preis lautet: 689,- € !!!
                        GruÃ? Wilfried
