Hat man sowas schon gesehen ?
  • Aleister
    Aleister
    ich bin ja derzeit grad dran meinen (im EBay gebraucht gekauften Joker1) neu zusammenzusetzen ... Grund für den "Neuaufbau" war dass mir der Heli einfach zu unruhig war ....
    Und was soll ich sagen: Es war eine GUUUUUUTE Entscheidung ...
    Nicht nur dass diverse Schrauben soweit überdreht waren, dass die Muttern das Gewinde aus der Schraube "rausgefräst" hatten (unter anderem eine der drei Befestigungsschrauben des Motors !!&#33 sondern:
    Die Hauptrotornabe !!
    Sollte (laut Bauanleitung) ja eine M3x19 "spezial" sein ...
    Was habe ich rausgezogen ? Eine völlig verkrümmte (mehrfache S-Form) M2 (&#33 Schraube !!! Das diese verbogen wurde war ja wohl klar (0,5 mm Spiel in jede Richtung, haut beim Anlaufen des Rotors sicherlich immer gut rein !&#33 allerdings stellt sich echt die Frage wielange es wohl noch gegangen wäre bis mir irgendwann der komplette Rotor "weggeflogen" wäre !! Und das alles wegen einem Teil für 2 € .........
    Ich kann als Fazit nur sagen: So toll EBay ist ... Nach erstem Kontrollflug bleibt wohl echt immer nur "Kontrolle" durch Neuaufbau, oder *?
    Grüsse
    Ralf
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    Ebay ist nur eine Basis ) ...... Ich habe zwar noch nichts über Ebay im Heli-Bereich ersteigert, aber einige Beschreibungen der alten Heli's sind mir schon über den Weg gelaufen ..... Es würde sich meist auch lohnen einen neuen Heli zu kaufen als einen Alten ...
    Wer weiß was der der alte schon alles durch gemacht hat.......
    Am besten ist es bei alten Helis alles zu kontrollieren ..... Wie war das noch, vertrauen ist gut, kontrolle ist besser
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • Gerd
      • 06.02.2003
      • 302
      • Gerd
      • mhc mosel
      Hallo Ralf,
      das wundert mich aber, daß die M2-Schraube gehalten hat.
      Mir ist mal eine M3-Schraube ohne Schaft im Rotorkopf abgeschert worden. Und das mitten im Turn - Beim Ziehen hätte ich mir fast den Knüppel aus dem Sender gezogen, hat aber ohne Rotorkopf nichts genützt.
      War mein teuerster Absturz bisher - nur Kopf und Blätter waren noch heile.
      Gerd
      PS: gebrauchte Helis grundsätzlich zerlegen, habe schon böse ßberraschungen erlebt.
      • guepo1
        • 10.10.2003
        • 657
        • Günter
        • Dortmund/Bochum
        Also, ich habe bei Ebay schon einiges gekauft und habe immer Glück gehabt das alles ok war. Es liegt wohl immer am einzelnen Verkäufer, ich habe auch viel verkauft und noch nie klagen oder Reklamationen gehabt. Ich möchte keinen Mist ersteigen, deswegen setze ich auch keinen Mist rein! Wenn alle so denken würden, wäre sicher alles einfacher!
        Günter
        TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
        Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
        • Aleister
          Aleister
          Hallo allerseits,
          na eigentlich war der EBay Kauf gar nicht so schlecht .... mit allem Drum und Dran (GY601 + Servo, LiPo Akku, .....) ...
          Nur verstehe ich halt nicht wieso dann an einem 2 Euro Teil gespart wird ... und die Beschreibung von Gerd (ohne Rotorkopf helfen auch die heftigsten Knüppelausschläge nix mehr) wäre wohl bald auch bei mir Fakt geworden ... :-)
          Aber jetzt ist die richtige Schraube drin !!!
          (An dieser Stelle ohne Schleichwerbung machen zu wollen: Habe die diversen Schräubchen (zusammen knapp über 10€) am Donnerstag per WebShop bei Minicopter bestellt ... und am Freitag (24.12 !!&#33 war das Päckchen im Briefkasten !!! Klasse, oder *
          Grüsse
          Ralf
          • Fobbel
            Fobbel
            Ich kaufe auch gerne und viel bei Ebay ein, oder auch mal so eine gebrauchte mechanik. Aber egal von wem ich einen Heli kaufe, ich gucke mir Grundsätzlich alles nochmals genau an.
            Das würde ich auch euch empfehlen, kauft man sich einen neuen Baukasten, so kann man sich auf sein eigenes Talent verlassen, aber einen gebrauchten, fertig montierten heli erstmal probefliegen und dann erst checken? Vieleicht is der probeflug schon der letzte?
            nee, nee, erstmal stumpfsinnig alles auseinander und dann nach Bauanleitung wieder zusammen, so hat man gewissheit, das auch alles passt und in Ordnung ist!
            gruß Fobbel
