Diabolo 700 - 0,25mm Distanzscheiben für Blatthalter ?
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    bei meinem neu aufgebauten Diabolo 700 sind die Blattwurzeln der Rotortech 710er Blätter um 0,25mm zu dünn. Mir kommt das viel vor, deshalb möchte ich nicht die Blatthalter so weit zusammen ziehen, bis es zu klemmen beginnt.
    Ich würde gerne 0,25mm Distanzscheiben kaufen oder selbst welche anfertigen. Zum kaufen finde ich keine unter 0,5mm. Was würdet Ihr tun und aus welchem Material würdet Ihr die Scheiben anfertigen ?
    VG Eugen
  • Lausbuah
    Junior Member
    • 23.06.2017
    • 9
    • Ernst
    AW: Diabolo 700 - 0,25mm Distanzscheiben für Blatthalter ?
    Beim Black Thunder haben die Beilagscheiben 0,1mm. Dann hättest du 0,20mm. Ob diese beim Diabolo passen weis ich nicht, kann die aber gerne die genauen Maße geben.
    Vielleicht hilft es dir weiter.
    Gruß Ernstl
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Gruß Ernstl
      Die Blatthalterschrauben sind M5. Bei 0,1mm würde ich eine Scheibe oben und eine unten verbauen. Könntest Du mir bitte den Druchmesser der Scheiben posten ? Danke.
      VG
      • Lausbuah
        Junior Member
        • 23.06.2017
        • 9
        • Ernst
        Der Durchmesser ist 24mm. Die Schraube vom Blatthalter ist M5.
        Schau dir aber bitte vorher im Netz die Beilagscheiben an. Nummer wäre H0 158-S.
        Die haben in der Mitte eine Erhöhung damit sie Seitlich kein Spiel im Blatthalter haben.
        Wenn du die Masse brauchst kein Problem.
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Bist Du sicher, dass H0 158-S 0.1mm dick ist ?. Im Handbuch steht 0.5mm.
          VG
          • Lausbuah
            Junior Member
            • 23.06.2017
            • 9
            • Ernst
            Sorry Eugen. Hab grad nachgemessen. Sind 1,0mm. Schande über mein Haupt
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 579
              • Walter
              Servus,
              Habe aktuell das gleiche Problem bei meinem Kraken. Die Blattwurzel der 600er Blätter misst 11,80mm und die ßffnungsweite der Blatthalter liegt bei 12,2mm.
              Ich würde mir aus einer Leitz Ordnerfolie (0,15mm) jeweils zwei Scheiben ausschneiden und beidseitig unterlegen.
              Ein User hat Schrumpfschlauch um die Blattwurzel vorgeschlagen, was ich auch genial finde, habe aber aktuell nichts passendes
              Bekennender SAB Fan :-)
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
                Servus,
                Ich denke Schrumpfschlauch könnte zu weich sein, habe eher an eine härtere Folie (welche ???) gedacht.
                VG
                • Commonrailer
                  • 19.05.2017
                  • 579
                  • Walter
                  Die Befürchtung habe ich eben auch...wobei es schon ziemlich harte Schrumpfschläuche gibt ...z.B. bei unseren Akkupacks...ich habe mich für die Leitzfolie entschieden...die ist kompressionsfest
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Hallo Eugen,
                    ich musste mir auch schon einmal Passscheiben quasi selber auf Maß bringen, da der
                    Hersteller nicht in der Lage war, mir passende zu liefern.
                    In meinem Fall musste ich nur von 0,45 auf 0,38 runter...das habe ich per Hand auf Schleifpapier
                    gemacht.
                    Bei deiner Situation würde ich einfach die 0,5mm nehmen, und an einem Exenterschleifer
                    auf Maß bringen...macht man ja nur 1X....dann passt das.
                    Gruß Norbert
                    • STC...
                      • 25.04.2012
                      • 402
                      • Losheim am See
                      eine Dicke ab 0,2 mm funktioniert auch mit dem 3D-Drucker ganz gut
                      Gruß Stefan
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Welches Filament ? Fliegst Du mit den gedruckten Scheiben ? Erfahrungen Haltbarkeit ?
                        VG
                        • STC...
                          • 25.04.2012
                          • 402
                          • Losheim am See
                          1 mm Scheiben benutze ich schon lange.......bisher absolut keine Probleme mit der Haltbarkeit.
                          Wenn Distanzhülsen benötig werden, kann man diese auf beiden Seiten etwas überstehen lassen und einen Absatz in die Scheibe drucken, dann lässt sich das sauber in den Blatthalter schieben ohne das die Scheiben verrutschen
                          Als Materiel nehm ich normales PLA
                          Gruß Stefan
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Es gibt genau eine saubere Lösung.
                            Schick die Blätter zurück und Bestell andere. Das ist ein Produktionsfehler.
                            Gruß Torsten
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              So,
                              selbstgeschnitzt (das meiste mit dem Dremel gemacht) und feddich. Material ist Sugodose.
                              VG
