Landegestell Varianten Diabolo
  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    Welches Landegestell ist für verschiedene Start und Landeplätze von Feldweg, Wiese bis Asphalt der bessere Allrounder? CFK Oder Alu? Mir geht es nicht um die Optik.
    Dietmar
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Landegestell Varianten Diabolo
    Wenn weder Optik noch Gewicht eine Rolle spielen, dann Alu.
    Gruß Toto
    • bones7
      • 27.03.2013
      • 637
      • RMV Nimbus
      Alu biegt bei härteren Aufsetzern , CFK kann brechen.
      Ich benutze beides und hatte bis jetzt nie Probleme.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Unter den genannten Kriterien egal.
        Ein sauber eingestellter Heli und ein fähiger Pilot sind da viel entscheidender.
        Alu Bügel mit CFK Kufen ist aber wohl das robusteste zum Wildfliegen.
        Gruß Torsten
          Die Kombination würde ich auch nehmen. Habe meinen Diabolo 700 BE mal wegen eines Knotens im Kopf ordentlich in die Wiese gesteckt.
          Der Alubügel hat sich ordentlich verformt und mein Chassis gerettet.
          • Tom17
            • 10.02.2018
            • 32
            • Salzburg Flachgau
            Ich verwende auch die Alu Bügel mit den Carbon Kufen. Das absorbiert sehr viel Energie und bei meinen letzten harten Landung, waren nur die Alu Kufen und das Heckrohr defekt.
