Diabolo 600
  • RoliHeliSaas
    Junior Member
    • 02.02.2019
    • 10
    • Roland
    Diabolo 600
    Ich habe zu meinem Diabolo 600 eine kleine Messinghülse, die auf den gegenseitigen Anlenkarm zum SRC-Arm am Blatthalter montiert werden soll. Ist dies notwendig und hat jemand Erfahrungen gemacht? Danke
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Diabolo 600
    Ja mach sie drauf, sonst hat der Heli eine Unwucht.
    Gruß Torsten
    • RoliHeliSaas
      Junior Member
      • 02.02.2019
      • 10
      • Roland
      AW: Diabolo 600
      Danke. Wieso sind bei den Fotos nie welche zu sehen? Auch nicht in der Bauanleitung.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        AW: Diabolo 600
        Die Hülse ist wohl erst später hinzugekommen als die Bauanleitung schon fertig war.
        Er fliegt natürlich auch ohne diese Hülse, aber mit der Hülse sind am Kopf deutlich weniger Vibrationen.
        Um diese komplett zu eliminieren habe ich an der Rotorkopf Blatthalteschraube (an dem Blatt mit der Hülse) noch eine U Scheibe von unten beigelegt.
        (mit Vibrationst konnte ich das so perfekt auswuchten und den unterschied testen)
        Werner
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          AW: Diabolo 600
          ich verschiebe nach Minicopter. Bitte nächstes Mal auf das richtige board achten.
          Danke!
          Kurt
          • RoliHeliSaas
            Junior Member
            • 02.02.2019
            • 10
            • Roland
            AW: Diabolo 600
            Vielen Dank für den Tipp. Ich habe leider immer Vibrationen und bringe diese nicht weg. Vieles gemacht und probiert. Ich versuche Deinen Tipp mit der U-Scheibe.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              AW: Diabolo 600
              Hast du den 600er mit oder ohne Heckstreben gebaut?
              Gruß Torsten
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                AW: Diabolo 600
                Wie zeigen sich denn deine Vibrationen?
                Im Flug habe ich auch ohne Hülse davon nichts bemerkt.
                Lediglich beim Testlauf ohne Blätter waren sie am Chassis deutlich zu spüren und im FBL Vibrationstest auch zu sehen.
                Je höher die Drehzahl war, desto stärker wurden die Vibrationen.
                Wenn du allerdings Vibrationen des Helis im Flug hast, dann wird dieses eine andere Ursache haben.
                (Ich fliege übrigens ohne Heckstreben)
                Werner
                • RoliHeliSaas
                  Junior Member
                  • 02.02.2019
                  • 10
                  • Roland
                  AW: Diabolo 600
                  Danke. Ich habe die Heckstreben drauf. Vibrationen bei allen Drehzahlen im Flug. Ohne Rotorkopf auf dem Tisch jedoch keine zu verspüren! Gruss
                  • Schwan Edi
                    • 06.01.2007
                    • 19
                    • Eduard
                    • OÃ?,Hartkirchen
                    AW: Diabolo 600
                    Servus
                    Das Problem hatte ich auch bei meinem Bausatz.Hab auch lange gesucht um die Vibs zu finden.
                    Bei mir war es die Blattlagerwelle die schief im Zentralstück saß.
                    Abhilfe war,einfach die eingepressten Delrinbuchsen zu drehen bis es passt.Fliegt seither traumhaft.
                    Edi
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      AW: Diabolo 600
                      Wie sind denn die Vibrationen mit Rotorkopf aber ohne Blätter?
                      • RoliHeliSaas
                        Junior Member
                        • 02.02.2019
                        • 10
                        • Roland
                        AW: Diabolo 600
                        Ich werde einiges ausprobieren. Ich wusste nicht mehr weiter. Vielen Dank
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          AW: Diabolo 600
                          Der Spurlauf muss echt 110% passen.
                          Persönlich habe ich auch schon dran gedacht den 600er auf einen gedämpften Kopf umzubauen. Denn der 700 UL wird ab Werk mit gedämpften Kopf ausgeliefert.
                          Gruß Torsten
                          • RoliHeliSaas
                            Junior Member
                            • 02.02.2019
                            • 10
                            • Roland
                            AW: Diabolo 600
                            Diesen Gedanken hatte ich auch schon. Weiss aber nicht, was alles umgebaut werden muss. Evtl. von der Hauptrotorwelle aufwärts alles. Schade, dass minicopter nicht beide Varianten anbietet.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              • Melsungen, Nordhessen
                              Welche Heli-Tasche paßt für den DIABOLO 600
                              Gibt es da neue Erfahrungen?
                              Hier gibt es zwar schon ein paar Beiträge, aber
                              selber nähen ist nicht so mein Ding ...
                              Grüße, Micha
