Diabolo 800 - welche Pitchwerte sind sinnvoll?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    da nun demnächst der Bau meines Diabolo 800 ansteht mache ich mir Gedanken über sinnvolle Pitch Bereiche im Setup - mit Dreiblattheck und 806er Rails.
    In der Vergangenheit habe ich die Erfahrung gemacht das bei zunehmender Größe des Heli´s auch der Pitch Bereich (bei mir) mitgewachsen ist.
    Erfahren und erflogen beim 800er Goblin sowie jetzt beim 770er Goblin:
    Im unteren Drehzahlbereich (geplant sind für den Diabolo 1150rpm bis 1650rpm) habe ich sehr schnell bemerkt das z.B. mit einem "Standardpitch" von 12,5° der Heli öfter durchsackt und man keine Reserven mehr hat wenn es eng wird.
    Dem kann man entweder mit Drehzahlerhöhung oder eben mehr Pitch entgegenwirken.
    Im 770er Goblin z.B. fahre ich bei Idle1 - 1250rpm - 14° Pitch und der oben beschriebene Effekt ist verschwunden.
    Wie sehen Eure Pitch Werte aus und was sind die Erfahrungswerte beim 800er - vorrauschauendes fliegen natürlich vorrausgesetzt
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    AW: Diabolo 800 - welche Pitchwerte sind sinnvoll?
    Bei Pitch-Erhöhung wirst Du bei niedrigen Drehzahlen schnell an physikalische Grenzen stossen (stall).
    • tisi
      • 15.07.2013
      • 498
      • Markus
      • http://www.fsc-duisburg.de
      14 Grad bei 1000/1280/1600 ;-)
      FSC Duisburg Rheinhausen
