Antennenhalter für alle Diabolos mit 30mm Heckrohr
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    heute hatte ich etwas Zeit daher habe ich mir einen Antennehalter für meinen Diabolo konstruiert und mit einem 3D Drucker ausgedruckt.
    In die Bohrungen passen Antennenröhrchen mit 3mm Außen Durchmesser.
    Das Gewicht des Halters mit dem Schräubchen ist gerade einmal 3,26g.
    Die Lösung mit Kabelbinder und Schrumpfschlauch als Antenenhalter die man des ßfteren sieht, gefielen mir gar nicht.
    So passt das alles ordentlich zusammen und kann leicht mit einem Schräubchen entfernt werden.
    Ich habe den Halter zum 3D nachdrucken auf Thingiverse.com eingestellt. Siehe hier klick
    Falls also eine Interesse an solch einem Halter hat kann ihn sich da kostenlos herunterladen und ausdrucken.
    Hier noch paar Bilder und eine kurzes Video wie der Halter im Detail in CAD aussieht.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 17.02.2019, 18:47.
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Antennenhalter für alle Diabolos mit 30mm Heckrohr
    Hat nur einen kleinen Nachteil.
    Beim Crash kann es dir die Antennen aus dem Empfänger reißen.
    Gruß Torsten
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Die Lösung gefällt mir gut, auch wenn ich keine 30mm Heckrohr-Durchmesser habe. Aber soe ine STL ist ja skalierbar. Mal sehen...
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Mit Kabelbindern erst recht.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Deshalb würde ich eine Montage am Chassis anstreben.
          Bei meinem Diabolo 800 habe ich es so ähnlich wie oben gezeigt gemacht.
          Als Ideal sehe ich das aber trotzdem nicht an.
          Gruß Torsten
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Man kann eine stl Datei zwar skalieren, aber dann passt natürlich keine Bohrung mehr da diese mit skaliert werden.
            Wenn du einen anderen Durchmesser benötigst, kannst du mich ja anschreiben dann ändere ich dir eine Halter auf dein gewünschten Durchmesser ab.
            Ist ja jetzt kein Aufwand mehr gerade mal ein Maß zu ändern.
            Werner
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Hab es gesehen, ist alles ein "Shell".
              Wenn ich wieder daheim bin, (bin beruflich unterwegs und kann die Datei nur auf dem Smartphone editieren), lade ich sie im Meshmixer. Mit "separate Shelly" kann ich sie trennen, und den Ring für den Tailboom einzeln skalieren. Den benötigten Durchmesser für meine Schweizer 300c kenne ich leider auch nicht auswendig..ich schätze ca. 15mm.
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Vielen Dank für das zeigen und teilen. Auf meinem Drucker wachsen gerade ein paar Halter.
                Moin
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Ich schließe mich an. Wäre ich nicht beruflich unterwegs, würde ich "dito" schreiben - und auf meinem Drucker wären auch welche im Druck.
                  • rudi6698
                    • 08.03.2010
                    • 51
                    • 02791 Oderwitz
                    Ich habe mir einen gedruckt ,... passt super.
                    Ich habe die Röhrchen wo die Antennen eingeschoben werden aber nur 5cm lang gemacht und für die Antennenkabel eine Zugentlastung am Chassis gemacht.
                    Ich denke im Falle des Falles zieht es dann nur die Antennen aus den Röhrchen und nicht aus dem Empfänger.
                    OMP M2 Evo, Gaui X3, Bo 105 (600er), Gaui NX7, Diabolo 700, Diabolo Nitro
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      genauso ist es.
                      Werner
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        Ich hätte auch gerne einen...
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • T-Rex Freak
                          • 24.04.2011
                          • 419
                          • Werner
                          • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                          Ja bitte bitte 20 und 25 mm wären optimal, so haben wir alle etwas davon. Und wenn du es bei Thingiverse.com zum Download bereitstellst sowieso.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            ich habe jetzt noch paar Durchmesser hinzugefügt bei Thingiverse.
                            Dort kann man nun verschiedene Halter für Heckrohrdurchmesser 20mm; 22mm;25mm; 28mm; 30mm runterladen.
                            hier der Link
                            Werner
                            • T-Rex Freak
                              • 24.04.2011
                              • 419
                              • Werner
                              Vielen lieben Dank an dich
