Logo550sx v2 gegen Diabolo 600 tauschen?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Logo550sx v2 gegen Diabolo 600 tauschen?
    Der Logo wog 3188g zuzüglich Gewichtsdifferenz durch Umbau auf 25mm Heckrohr und ALU Heckrotorhalter.
    Dann lag er ungefähr bei 3230g.
    Mit den Komponenten vom Logo komme ich beim Diabolo 600 auf etwas über 3700g.
    500g mehr, kann ich mir gar nicht vorstellen, wo ist mein Fehler?
    Mechanik
    Haube
    Motor X-Nova 4025-1120
    Regler HW100v3
    Haupt-Blätter DH611
    Heck-Blätter DH97
    Empfänger GR16
    Antennenhalter
    TS-Servos BK DS-7001HV
    Heck-Servo MKS HBL 990 HV
    Carbon-Servoarme
    Linus-Cap
    UniLog2
    Stromsensor 150A
    Spirit Pro
    Kabel/Sonstiges
    Accu 4000er
    Siggi
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      Mechanik
      Haube
      Regler HW100v3
      Haupt-Blätter DH611
      Heck-Blätter DH97
      Empfänger GR16
      Antennenhalter
      Carbon-Servoarme
      Linus-Cap
      UniLog2
      Stromsensor 150A
      Spirit Pro
      Kabel/Sonstiges
      Accu 4000er
      Mag schon sein, dass der Logo etwas leichter ist. Das Gewicht, dass Ich Dir genannt habe, bezog sich allerdings auch auf meine Konfiguration mit Akkuschnellwechselsystem (das Du bei nem 6S Singlepack eigentlich nicht brauchst).
      Flugfertig wiegt er mit den 10S Quantum Lipos ziemlich genau 4kg.
      Chris
      minicopter diabolo, ...
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        Achso... meine Ausstattung ist wie folgt:
        Diabolo 600
        - Akkuschnellwechselsytem
        - CFK Kufenplatten
        - Nick Maxwell Canopy
        - 20er Ritzel
        - Alu-Kufenbügel
        Motor: XNOVA 4025 / 670kv
        ESC: Hobbywing 130V4 plus 25F LinusCaps
        Blätter: DH611 / NHP100
        FBL: Bavarian Demon Axon
        Servos: Futaba BLS175SV / Futaba BLS276SV
        Telemetrie: JLOG-S32
        Empfänger: Jeti REX3
        Akku: 10S SLS Quantum 4000mAh 40C
        Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 08.08.2018, 15:25.
        • solbaker
          • 17.12.2008
          • 57
          Knapp 3700g ist realistisch. Gemessen bei meinem mit 6s 4000 Quantum 65c.
          Motor xNova 4025-1120 und als Regler ein YGE 135LVT. FBL Brain 2.
          Alukufen und Akkuschnellwechselsystem + normale Haube. Blätter sind Die MS Composite Rapid 600
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Ich schleppe ja noch die Linus CAP und das UniLog2 mit Stromsensor mit.
            Dann würde ich mit dem Spirit gerne noch das GeoLink einsetzen, das käme noch hinzu.
            Wie ist Dein Flugstil und welche Drehzahlen fliegst Du?
            Ist Deiner Meinung nach 6S ausreichend oder hast Du schon mal das Gefühl das da was fehlt?
            Wenn ich auf 10S gehen würde, fällt das UniLog2 und der Stromsensor weg.
            Ich möchte auch nicht ein Fliegengewicht erreichen, weil dann meist die Dynamik leidet, aber eine Bleiente auch nicht.
            Ist sicherlich alles schwer zu erklären, auch für Euch.
            Siggi
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Der Diabolo ist vielleicht etwas schwerer, aber auch stabiler.
              Gruß Torsten
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Glaube ich auch, aber ob es sich bei einem Absturz bemerkbar macht?
                Egal, ich kaufe keinen Heli mit Absturz im Hinterkopf.
                Der Logo war nicht schlecht, ich möchte aber mal was anderes.
                Ich habe ja auch noch den Goblin 500, deshalb auch die 6S 4000 Akkus.
                Und den TDF habe ich auch im Blick, denke aber das er mit langen Blättern und 6S nichts für mich ist.
                Siggi
                • ChrisTTian667
                  • 10.04.2014
                  • 945
                  • Kreis Wittlich
                  Der Diabolo ist extrem stabil, das stimmt. Um das Chassis kaputt zu bekommen, muss man sich schon sehr anstrengen.
                  Chris
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    TDF mit 6S ist das wohl derzeit das beste Setup.
                    Henseleit TDF - 6s Setup - Pyro 650-78 - MS Rapid 720 - YouTube
                    6S 4000mAh kannst da aber vergessen, da bekommst du den Schwerpunkt nicht hin.
                    Sollten schon 5000er sein und dann muss man schon bis ganz nach vorne.
                    Ist halt ein 700er und kein 500er.
                    2x 6S als 12S 4000mAh würden aber super passen.
                    Gruß Torsten
                    Zuletzt geändert von Heli87; 08.08.2018, 18:00.
                    • ChrisTTian667
                      • 10.04.2014
                      • 945
                      • Kreis Wittlich
                      Also ich weiß nicht.... Aber egal ob minicopter, Henseleit, Align oder was auch immer. Ein 6S Akku gehört in einem 700er Heli nicht alleine gelassen. Es geht zwar, aber Ich kenne Niemanden, der eine solche Konfiguration lange fliegt. Denn es sind halt immer 700er Blätter, die bewegt werden wollen. Timo hat natürlich entsprechend gutes Pitchmanagement, der fliegt den wahrscheinlich auch noch mit 5
                      Hier mal ein Vid vom 600er an 6S:
                      Minicopter Diabolo 600 | 6s Setup | Miles Dunkel - YouTube
                      Chris
                      Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 08.08.2018, 23:17.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Vielleicht überlegst du dir ja nochmal ihn als 55SE zu bauen.
                        Meiner wiegt Flugfertig ohne Akku 2590g.
                        Mit dem fliege ich 1450 / 1750 / 2100.
                        Finde ich jetzt garnicht so schlecht, wenn man möchte, fliegt man knapp 9min oder man kann den akku in 3min leer fliegen.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Wenn überhaupt dann wieder als sx und wieder mit 25mm Heckrohr.
                          Aber eigentlich wollte ich mal was anderes, wenn ich das Hobby überhaupt noch weiterführe, im Moment bin ich was Bauen und Fliegen angeht eher Lustlos.
                          Siggi
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Na dann würde ich erst recht den Diabolo nehmen. Der wirkt wie Medizin.
                            Ich fliege meinen 600er auch mit 6s. Damit lässt sich alles fliegen. Leistung ist da mehr als genug vorhanden.
                            Am liebsten fliege ich ihn mit ca 1800 Umin.
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              Natürlich macht sich das bemerkbar, wenn z. B. als Extrembeispiel ein Goblin den ich letztens hart zu Boden gehen ließ, nur die Blätter und ein paar Kleinigkeiten um ca. 30€ zu tauschen sind, oder wenn es so wie bei einen LOGO, den ganzen Heli in seine atomaren Bestandteile zerlegt.
                              • Steff
                                Junior Member
                                • 07.05.2018
                                • 13
                                • Steffen
                                Ja, der 600er geht bombe, hatte auch schon den logo 550sx aber der 600er Diabolo ist nochmal ne andere Nummer bei der deine Lust mit Sicherheit wieder kommt
