Diabolo 700 - Welche Kopfvariante
  • pidder
    • 02.01.2013
    • 276
    Mahlzeit!
    Mich würde mal interessieren, welche der beiden Rotorkopfvarianten von Euch geflogen werden und ob es Unterschiede in der Anwendung (Low / High RPM) gibt.
    Ich selber hab den "starren" Kopf mit den Delrinbuchsen ohne die Gummiringe verbaut - für mich bisher völlig unauffällig, will sagen problemlos egal in welchem Drehzahlbereich (1400 - 1700 - 1900).
    Wie sind Eure Erfahrungen und Anwendugen?
    Peter
    Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Diabolo 700 - Welche Kopfvariante
    Mein Kenntnisstand ist dass der 700 UL z.B. einen gedämpften Kopf, hat da dieser wohl besser für niedrige Drehzahlen ist.
    Wobei niedrige oder hohe Drehzahl natürlich immer abhängig von der Blattlänge ist.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 17.04.2018, 17:06.
    • Thomas L.
      • 2890
      ach so, wenn du auf eine andere Drehzahl schaltest, wechselst du auch gleich die Rotorblätter auf eine andere Länge ?
      Grüßle Thomas
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Grüßle Thomas
        Verstehe nicht wie du darauf jetzt kommst.
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          Ich fliege den 700L mit der Gummiringdämpfung, die normalen mitgelieferten Gummis waren mir zu schlabbrig, der Kopf insgesamt zu weich, Steuerbefehle unpräzise.
          Es gibt jedoch noch härtere Dämpfungsgummis (Bestellnummer: D310), die sind deutlich härter, das Fluggefühl perfekt und knackig, Drehzahlen gehen bis hinunter bis 1000 U/ min, hier noch keine Resonanzkatastrophe, auch Autorotationen gehen einwandfrei. Tiefere Drehzahlen habe ich noch nicht probiert
          Die Delrin-Dämpfer habe ich noch nicht probiert, wären interessant wie tief da die Drehzahl "geht"
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Ich fliege den 700L als Ridgid und den Delrin-Buchsen.
            Unter 1100 RPM war ich noch nicht, aber sonst geht alles bis 2000 U/min (zumindest war das meine höchste Drehzahl).
            Steuerbefehle werden präzise umgesetzt und er rastet knackig ein.
            Ich werde am Kopf nichts ändern. Er fliegt gut so.
            zu viele Helis...
