Diabolo 600 - Welche Akkus für 10S?
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    Hey,
    ich habe jüngst ein paar Problemchen mit den 2* 5S 4000er Quantum 40C Akkus. Die Spannung bricht viel zu früh ein (Laut HW Telemetrie Peaks von 75A). Innenwiderstand laut Pulsar liegt bei 1.0mOhm. Sieht eigentlich alles erstmal gut aus.
    In den 700er verwende Ich normalerweise SAB / GensAce Akkus und war bislang höchst zufrieden. Leider hab Ich von Gens nur 25C Packs gefunden.
    Welche Akkus verwendet Ihr im 600er / leichten 700er?
    Chris
    minicopter diabolo, ...
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Diabolo 600 - Welche Akkus für 10S?
    hmm, bei 1mOhm und 75A Peak darf die Spannung vom Lipo nur gering einbrechen.
    Das hört sich eher nach einer schlechten Lötverbindung irgendwo im Lastbereich an.
    Oder nach eiskalten Lipos.
    Ob der Akku unschuldig ist kann man sehr gut mit diesem Lipocheker feststellen.
    Einfach an den Lipo stecken und mitfliegen lassen. (wiegt lediglich 15g)
    Nach dem Flug kannst du dann ablesen wie tief die Zellen eingebrochen sind.
    Und zwar für jede Zelle einzeln.
    Mit deiner Telemetrie wird lediglich die Gesamtspannung im Regler gemessen.
    Der Spannungsabfall kann natürlich an den Steckverbindungen stattfinden.
    Das würdest du dann feststellen wenn die Zellenspannunge in Ordnug sind.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 27.03.2018, 19:19.
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Technische Daten:
      Spannung: 18,5V
      Ausführung: 5S1P
      Kapazität: 4000mAh
      Dauerentladestrom: max. 40C (160A)
      Kurzzeitiger Entladestrom: max. 80C (320A)
      Ladestrom: max. 5C (20A)
      Gewicht: ca. 565 Gramm (inkl. Kabel und Stecker)
      Maße: ca. LxBxH 147 x 44 x 45mm
      Balanceranschluss: XH
      Stecksystem: XT90
      Hauptstromkabel: AWG10
      Hauptstromkabel-Länge: 15cm
      Der kann mehr als das doppelte an Strom liefern also dürfte er nur geringfügig einbrechen.
      Chris sind alle Zellen OK?
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.03.2018, 19:20.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Werner
        Gibt's sowas auch für 12S?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Nein, von ISDT nicht. Nimm einfach zwei davon.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            du kannst auch zwei flüge nacheinander machen und den Akku tauschen.
            • ChrisTTian667
              • 10.04.2014
              • 945
              • Kreis Wittlich
              Werner
              Cool, Danke! Das Teil sieht gut aus. Das werde Ich mir mal besorgen. Gewicht ist mir Wurst, der Heli wiegt mit meinem Setup knapp 4kg, den wollte Ich ohnehin noch etwas aufbalastieren.
              Chris
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Wenn alle Stricke reißen, dann.
                Optipower Ultra 50C 5S 4300mAh 50C - WORLD-OF-HELI
                Gruß Torsten
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Der Checker braucht natürlich nicht dauerhaft im Modell zu verbleiben.
                  Ich lasse ihn ab und zu mal mitfliegen um die Zellspannungen unter Last zu beurteilen.
                  Ein Lipo geht normalerweise nicht schlagartig kaputt (und wenn nutzt auch der Checker nichts).
                  Werner
                  • Robdeflop
                    • 02.02.2013
                    • 294
                    • Robin
                    • Kreis Bernkastel-Wittlich
                    finde es auch komisch dass der Akku so früh einbricht, und so kalt wars an dem Tag ja nicht, da halten meine 3,5 jahre alten Xtrons ja besser
                    @tc1975:
                    Diese Lipo-ßberwachung kann 12S, verwende ich selber ab und an mal im flug:
                    Helicoach-Shop.de - MTTEC Lipo-Wächter BS12 V2.2 - Einzelzellenüberwachung - Display - dual Summer
                    Chris, kann den ja mal bei dir im Flug anhängen
                    MfG, Robin
                    Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                    Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                    Jeti DS-16 CE
                    • ChrisTTian667
                      • 10.04.2014
                      • 945
                      • Kreis Wittlich
                      @tc1975:
                      Helicoach-Shop.de*-*MTTEC Lipo-Wächter BS12 V2.2 - Einzelzellenüberwachung - Display - dual Summer
                      MfG, Robin
                      Ach du hast einen!?
                      Ja, lass mal die Woche ausprobieren
