Diabolo L: kurzes schütteln beim Lastwechsel
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Zusammen,
    Mein Diabolo L schüttelt sich kurz beim Lastwechsel, z.B. bei TicTocs.
    Schütteln ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es geht ein Ruck durch den Heli.
    FBL ist ein VStabi Neo - ist dann die Kopfempfindlichkeit zu hoch?
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    AW: Diabolo L: kurzes schütteln beim Lastwechsel
    Stefan, hast du die Heckstreben montiert? Wenn nicht, dann flieg mal mit Heckstreben.
    GruÃ? Olaf
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      Hallo Olaf,
      Ja, die Heckstreben sind montiert.
      Stefan
      • Berni50
        • 06.05.2017
        • 424
        • Bernd
        • Unterfranken
        Hier gibt es schon einen Diabolo L Thread mit vielen Tipps und Problemlösungen:
        Diabolo L - Erfahrungsthread - RC-Heli Community
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          Moin Stefan . Ja durchaus kann das an einem zu hohen Kopf Gain liegen ! Ich würde mal 5-10 Punkte reduzieren und die Sache mal neu ausprobieren . Interessant wäre noch ob er den starren Kopf hat oder den mit den O-Ringen ? Frage deswegen , weil die Temperaturen sinken und die Dämpfung dadurch auch härter wird .
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            • 51.006967, 7.692252
            Hatte sowas bei meinem normalen Diabolo, besonders bei tictocs. Ich habe den kosmik schneller regeln lassen, den Heli minimal kopflastig gemacht und die TS Empfindlichkeit hoch gestellt 97 % bei 2150 rpm, 107 % bei 1800 rpm und 120 % bei 1300 rpm
            Zuletzt geändert von wolv; 07.11.2017, 14:52.
