Diabolo BE 800+
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Diabolo BE 800+
    Gelbe Haube und der Rest schwarz.
    Mega!
    Gruß Torsten
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #77
      AW: Diabolo BE 800+
      ...hier mal ein paar Ideen:
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #78
        AW: Diabolo BE 800+
        Zitat von Freeeeak Beitrag anzeigen
        Hallo Ernstl,
        ja du hast recht, 18er Ritzel benötige ich :-)
        Danke für den Link
        wo gibt es diesen Link bzw. ßbersertzungsrechner?
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          #79
          AW: Diabolo BE 800+
          Diabolo ßbersetzungen
          Gruß Holger
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #80
            AW: Diabolo BE 800+
            Nachtrag:
            Habe bei Gerd mal direkt nachgefragt bzgl. kürzerem Heckrohr und Blattlängen - hier die Antwort:
            "...das hatte eloxaltechnische Gründe. Bis 102mm kann man dort senkrecht eloxieren, darüber nur waagrecht.
            Das Heckrohr ist 35mm kürzer. Vorher gingen 840er mit 130mm am Heck. Somit gehen jetzt 810er mit 125mm. Durch den Dreiblattheckrotor kannst Du 10mm Blattlänge abziehen..."
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #81
              AW: Diabolo BE 800+
              Ok, also stelle ich für 16er Ritzel, von Gerd empfohlen, 12,3 ein
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: Diabolo BE 800+
                Wenn du auf der Minicopter HP auf dein Ritzel gehst, dann steht auch immer die ßbersetzung dabei.
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #83
                  AW: Diabolo BE 800+
                  Kannst auch immer selber rechnen: "Hauptzahnrad hat 196,3 Zähne" durch dein Ritzel und fertig
                  Mfg. Toni
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #84
                    AW: Diabolo BE 800+
                    bin jetzt beim Aufbau meines 2019er Diabolo 800 - beim Anbau der Dämpfereinheit ist mir aufgefallen das diesem 3 Plastikringe in unterschiedlicher Stärke beiliegen - diese dienen sicher der ßnderung der Vorspannung; nur wie werden diese montiert???
                    Danke und Gruß :-)
                    • Django
                      • 09.06.2013
                      • 677
                      AW: Diabolo BE 800+
                      Dazwischen geklemmt,am oberen Teil vom Dämpfer.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #86
                        AW: Diabolo BE 800+
                        Das habe ich schon probiert - die "fallen" aber von alleine wieder raus...
                        Hast Du mal ein Bild dazu?
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #87
                          AW: Diabolo BE 800+
                          Ist der Gebraucht oder Neu?
                          Die werden eigentlich einfach nur draufgeklipst. Ich mache die selbst nie drauf. Wenn das Heckrohr entsprechend gespannt ist, sollte der Dämpfer ohne zusätzliche Klemmringe genügend Vorspannung haben.
                          Da Du afaik auf Leichtbau wert legst, könntest Dir überlegen auf den Gummispanner umzubauen, der ist etwas leichter und Du brauchst Dich nicht mehr um den Dämpfer zu kümmern.
                          Dazu ist jedoch ein anderer Hebel erforderlich (müsste es auch ein Umrüstsatz geben). Hab Ich bei meiner eigenen 700er BE gerade letzte Woche noch gemacht. Umbau dauert 5min.
                          Chris
                          minicopter diabolo, ...
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #88
                            AW: Diabolo BE 800+
                            Ja ist neu - habe den Kit Samstag bekommen :-)
                            Geht der Gummispanner auch beim 800er wegen des längeren Riemens und der damit verbundenen höheren benötigten Grundspannung?
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              #89
                              AW: Diabolo BE 800+
                              Hmm, stimmt, das ist ein anderer Riemen
                              Da bin Ich mir nicht sicher. Schreib mal lieber Gerd an.
                              Chris
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                AW: Diabolo BE 800+
                                Ich habe bei meinem 800 BE auch den Gummispanner drauf.
                                Bis jetzt keine Probleme.
                                Gruß Torsten
