Servobefestigung Diabolo 700
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Zusammen,
    wie habt ihr die Servos befestigt? Mit den Gummipuffern und den Messinghülsen?
    Oder wie z.B. bei dem Goblin mit Carbonplättchen?
    Gerade beim Nickservo sind die Schrauben ja schon recht lang und man läuft Gefahr,
    dass sich die Schrauben von beiden Seiten im Lagerbock treffen. Mir leider gerade passiert. Eine Schraube dadurch raus gedrückt und das Gewinde im Lagerbock ist kaputt.
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Servobefestigung Diabolo 700
    Einfach angeschraubt ans Alu, fertig. Nix Gummi, nix Messinghülsen. Läuft seit fast 2 Jahren ohne Probleme. Am Nickservo habe ich noch die alte Ausführung mit den Aluröhrchen, da kommt nur eine Schraube durch, am anderen Ende is eine Mutter.
    Banshee 850
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      Zitat von Maverik Beitrag anzeigen
      Hallo Zusammen,
      Stefan
      Ich verschraube direkt ohne Gummi's und ohne die Messinghülsen. Allerdings kann es sein das ich etwas kürzere Schrauben genommen hatte.
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • Maverik
        • 28.05.2012
        • 673
        Ich habe das Problem mit 4 Stück M3x22 Schrauben und Stopmuttern gelöst.
        So konnte ich den Lagerbock weiter verwenden.
        Stefan
        • Ernstl
          • 09.05.2016
          • 60
          • Ernst
          • St. Georgen - Fuchslucka
          ....das stimmt.
          Die guten alten Aluröhrchen sind besser als der Lagerbock.
          Gruss,
          Ernstl
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Zitat von Ernstl Beitrag anzeigen
            ....das stimmt.
            Keine Ahnung wie das mit dem Lagerbock is, aber die Aluröhrchen bedeuten Fingerbruch, wenn man kein Spezialwerkzeug hat. Das war auch der Grund warum der Lagerbock kam.
            Banshee 850
            • ChrisTTian667
              • 10.04.2014
              • 945
              • Kreis Wittlich
              Ich habe beide Varianten. Der Lagerbock ist definitiv die bessere Variante, wenn man denn mal ran muss. Das man in ein solches Bauteil keine beliebig langen Schrauben eindrehen kann, sollte einem Modellbauer klar sein. Und ein Messschieber hat doch wohl jeder von uns
              Chris
              minicopter diabolo, ...
