Diabolo L mit 6S unter 4kg
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    da ich aus meinem Scaler einen oft arbeitslosen größeren SLS 6S 5800mAh Pack herumliegen habe und das Handling von nur einem 6S (oder auch 7S) in Voodoo im Vergleich zu 12S Splitpacks angenehmer finde, wollte ich mal 6S im Diabolo L testen.
    6S haben ja schon mehrere versucht. Aber hier wollte ich als Ziel unter 4kg landen und eben auch nicht einfach nur an den 12S Motor ohne weitere ßnderungen einen 6S Pack hängen und mit 1000 U/Min. herum cruisen.
    Eines vorweg: Für mich persönlich war damals mein Voodoo 600 XL (später dann Voodoo 700) unter 4kg viel zu leicht und windanfällig, so dass ich selber nicht unter 4kg im 700er weiterfliegen werde.
    Fazit: Das Ziel wurde in meinem Fall mit 3958g ohne großen Aufwand erreicht.
    Wer kein Freund von Zahlen ist, kann also hier aufhören zu lesen . Für den Rest folgen jetzt noch ein paar Zahlen.
    Mein aktueller Diabolo L mit XNova 4030-470, Alu-Landegestell, Diabolo BE Seitenteilen und XBlades 693 Blätter wiegt flugfertig ohne Akku 3470g. Das Alu-Landegestell und die BE Seitenteile fliege ich, weil es mir optisch einfach besser gefallt.
    Meine Haube wiegt in diesem Fall 251g und die XBlades schlagen mit 400g zu Buche. Der XNova wiegt 461g.
    Für den 6S Versuch habe ich einen Pyro 650-780 verwendet. Dieser ist -163g leichter als der XNova. Mit dem Pyro habe ich so ein flugfertiges Gewicht der Mechanik von 3307g. Mit einem 6S Extron X1 5000er Pack (695g) oder einem Hacker 6S 5000er Pack (733g) lande ich so bei 3958g bzw. 3996g.
    Mit einem L-CFK-Landegestell spart man -44g gegenüber dem Alu-LG und die normalen L-Seitenteile sind -32g leichter gegenüber den BE Seitenteilen.
    Das würde mit den o.g. Akkus 3882g bzw. 3920g bedeuten.
    Natürlich kann man jetzt noch anfangen mit einer leichteren Haube (hier haben wohl einige auch Hauben um die 210g), Alu-Schrauben oder ohne Streben (siehe Dachlatte) noch weiter nach unten zu gehen, aber mir würde das dann zu leicht werden und ich höre hier auf
    Mit meinem SLS 6S 5800er Pack (825g) liege ich aktuell bei 4132g (was ich angenehmer finde wie unter 4kg) und fliege damit mit gemischten Drehzahlen (1100, 1300 und 1600) zwischen 6 und 8 Min.
    Meinem größtenteils arbeitslosen 6S Pack kann ich so also mehr Arbeitszeit geben und auch die Leistung von 6S hat mich überzeugt. Natürlich will ich aber auch 12S weiter fliegen. Da das nur mit zwei Motoren geht, wird die Lösung für mich ein Kombimotor werden, den ich mittels Umschalten der Verschaltung mit 6S oder 12S betreiben kann.
    Gruß Holger
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    Fluch und Segen ...
    Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
    ... unter 4kg viel zu leicht und windanfällig, ...
    ... niedriger (Kreis-) Flächenbelastung!
    Bei den HLGs (die 1,5m Segler, welche per Diskuswurf in die Höhe befördert werden) gehen die Wettkampfgeräte bereits deutlich unter die 200g Marke. Bei windigen Verhältnissen nimmt man dann aber doch stabilere Flächen und ballastiert auf über 300g. Also trotz maximaler Anstrengungen zur Optimierung der Flieger liegt man da in einem Massenverhältnis von fast schon 1 zu 2!
    Bei aller Faszination, wenn so ein Gringo in ruhiger Luft kaum mehr auf den Boden kommt, wenn´s bockt, haben ein paar (oder eben auch ein paar mehr) Gramm mehr hauptsächlich Nutzen.
    Mein Logo 600 SE mit 3350g Abfluggewicht geht aber auch bei mehr Wind immer noch tadellos. Und derart wenig Masse hat einfach in den meisten Situationen überwiegend Vorteile. Sicher, der fette Rex liegt in bewegter Luft ruhiger ... und einer Beton Kugel merkst auch Sturm kaum an.
    Man braucht einfach mehrere Geräte für die verschiedensten Bedingungen!
    LG, Philipp
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      AW: Diabolo L mit 6S unter 4kg
      Erstaunlich wie unterschiedlich offenbar die Gewichtsdifferenzen ausfallen können.
      Mein Alulandegestell bringt ein Gewicht von 129 gr. auf die Waage. Ich konnte mit dem L-Landegestell (CFK-Bügel und -kufen) sogar 61 gr. an Gewicht sparen. Also ein Delta zu deiner Nennung von 17 gr. Kaum vorstellbar, dass es solche Unterschiede bei den einzelnen Teilen gibt. Bei der Haube beispielsweise sind gewisse Gewichtsunterschiede ja nicht unbedingt überraschend...
      Zuletzt geändert von goone75; 22.05.2017, 10:20.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Mein Alu-LG wiegt komplett mit Schrauben 127g. Das Gewicht vom L Landegestell ist auch inkl. der Schrauben und der zusätzlichen CFK-Plättchen als Bruchschutz.
        Gruß Holger
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          OK, das erklärt es. Ich verwende das "normale" Unterchassis mit den durchgehenden Aluhaltern. Dadurch entfallen die CFK-Plättchen.
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            Hi Holger,
            3307 Gramm, das ist wirklich gut! und leichter als meiner.
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo L - Erfahrungsthread
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Hi Caren,
              vom 650er Pyro (297g) zum HK 4025 (354g laut Datenblatt) sind es schonmal 57g Unterschied. Dann lese ich bei dir, dass du einen Kosmik drin hast. Bei mir ist es ein 120er Jive und schon ist die Differenz erklärbar.
              Gruß Holger
