Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    Hallo Zusammen,
    meine 700er Diabolos fallen alle aufgrund von sehr starken Motorisierungen nicht in die Kategorie "Wildflugtauglich". Da Ich beruflich quer durch Deutschland reise, wünsche Ich mir einen Power Diabolo <= 5kg zum immer dabei haben. Der 600er kommt da genau richtig.
    Servos würde Ich von Futaba oder MKS einsetzen wollen und beim Antrieb schwebt mir eine Hobbywing / XNOVA Kombination vor.
    Was mir bis jetzt so im Kopf rumschwebt:
    - Futaba BLS 471SV (sehr leicht und müssten ausreichen?)
    - Hobbywing 130A HV
    - Xnova 4035 ?
    Akkus würde Ich, wenn Möglich, aus den großen Widerverwenden wollen (also jeweils ein 7S 4400 +3 oder 5S, je nachdem was rein passt)
    Liebe Grüße,
    Chris
    minicopter diabolo, ...
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    AW: Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
    Also ich fliege die 471er im 570er, darin gehen sie richtig gut. Der 600er ist genau der richtige Heli für diese top Servos. Ich hätte da null Bedenken und würde sie nehmen. Am Heck das 276 und du hast erstmal deine Ruhe.
    LG, Thorsten
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      so wird meiner:
      - Xnova 4025-1120
      - HW 120A LV V4 (oder Scorpion Tribunus 120A, wg. der VBC-Anbindung - da überlege ich noch dran...)
      - Futaba BLS 471/276
      - Vstabi NEO
      - Railblades 606/106
      - SLS Xtron 6S 5000 30C
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 16.03.2017, 09:55.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
        Hoi,
        der Tribunus würde mich auch noch reizen, da er wenn Ich das richtig verstanden habe, auch auch eine Jeti Unterstützung bietet.
        Gibt es da schon Informationen ob der Governor was taugt oder doch lieber einen externen?
        Mit wieviel Zellen würdest Du den 600er fliegen wollen?
        Liebe Grüße,
        Chris
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          schreibt er doch.
          - Xnova 4025-1120
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Hoi,
            Leider nein - das einzige was ich bisher gehört habe, ist das der interne Gov. wohl nicht die Wucht in Tüten ist und das man ihm mit dem Vstabi Governor sehr gut hinbekommt, das wohl aber etwas Einstellerei bedeutet. Da würde ich noch mal auf Erfahrungen warten - wir haben ja noch etwas Zeit...
            Ich werde 6S fliegen (sorry, habs im vorigen Post ergänzt) - das reicht mir bisher locker in meinen 600ern mit Kunstflug/soft 3D-Ansätzen/"heizen". Ich fliege Drehzahlen von ca. 1400 bis max. 2000 - mir Abfluggewichten von 3,2 bis 3,4 kg (Logo/Voodoo) geht da schon was vorwärts.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              Zitat von papads Beitrag anzeigen
              schreibt er doch.
              Ich habe es ergänzt - nachträglich, sorry....
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                Das schon, aber Ich hab gerne die Komponenten schon parat liegen, damit Ich sobald der Bausatz da ist, direkt loslegen kann
                • sk0807
                  • 23.10.2013
                  • 418
                  • GroÃ?raum Stuttgart
                  Bei mir ist folgendes angedacht:
                  - BK8002 an der TS und BLS276SV am Heck (liegen arbeitslos bei mir rum)
                  - 12S Setup mit 3000er Lipos
                  - Jive Pro 80
                  - Pyro 700
                  - Neuron (liegt ebanfalls noch rum)
                  - 3x25F R2 Caps
                  - Jlog
                  - Rapids 620 am Kopf und irgenwas um die 100 rum am Heck
                  Hoffe dass ich dann noch <4kg raus komme und dass der 80A Regler reicht. Alternativ müsste der 120er rein. Mal sehen...
                  VG
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    Mein geplantes Setup:
                    *Pyro 750-45 Comp.
                    Scorpion Tribunus 200
                    2x SLS 7S 4000-40C
                    TS Savöx 2290
                    Heck Savöx 2292
                    Vstabi Neo
                    Fun-Key RT 640 (wenn die noch passen?), ansonsten 620'er bis max. 150g
                    Fun-Key RT 105
                    *Das Chassis ist lt. Gerd überarbeitet worden, ist breiter geworden
                    Maßgabe: Max. Leistung bis 5kg, könnte gerade so aufgehen
                    www.Die-Besenflugschule.de
                    • XCorsair
                      • 28.12.2014
                      • 96
                      • Felix
                      • Schwelm, Bottrop
                      *Pyro 750-45 Comp.
                      2x SLS 7S 4000-40C
                      TS Savöx 2290
                      Heck Savöx 2292
                      Vstabi Neo
                      Fun-Key RT 105
                      Du bist ja total krank :
                      Das würde ich gerne mal fliegen sehen
                      GruÃ?, Felix
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        Das höre ich nicht zum ersten Mal
                        Für die 5kg muss man bei den 700'er meist mächtig Abstriche machen, raus kommt dann meist ein Heli der von "jedem" Wind verweht wird. Ein 650'er könnte da ein gutes "Mittelmaß" sein, ich hoffe die 640'er passen. Max. Leistung auf max. Rotorkreisfläche <5kg.
                        Mal schauen was raus kommt
                        Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 02.05.2017, 14:16.
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          Hab mal das Gewicht der Komponenten anhand der Datenblätter ermittelt, komme auf 2916g. Bleiben also 2084g für Mechanik + Haube, sollte hingehen.
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            Dann kannst au n Diabolo L nehmen
                            zu viele Helis...
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              *Pyro 750-45 Comp.
                              2x SLS 7S 4000-40C
                              TS Savöx 2290
                              Heck Savöx 2292
                              Vstabi Neo
                              Fun-Key RT 105
                              Die Kombi gefällt mir! Da dürfte viel Bumms mit dennoch angenehmer Flugzeit bei rauskommen...
