Passt der Scorpion 5020 in den Diabolo ?
Hat das jemand ausprobiert, ob das geht ? Theoretisch nicht, da er 62mm Durchmesser hat. Miles fliegt den XNova Tareq 50XX im Black Edition, und der hat Durchmesser 63mm.Banshee 850Stichworte: -
AW: Passt der Scorpion 5020 in den Diabolo ?
Ich denke das wird ritzelabhängig sein. Der Motor hat ja eine Fase wo er angeschraubt wird, da is der Durchmesser kleiner. Je größer das Ritzel umso weiter weg kommt der Motor vom Chassis.Banshee 850
Was ich damit will ? Ich dachte an ein niedrig drehendes Drehmomentmonster. Mein XNova 4030 wiegt 445g, der 5020 wiegt 501g. Nicht wirklich viel mehr. Die 56g wären mir egal wenn der Heli noch leiser werden würde.Banshee 850
pyro 800/40... der passt mit mit 21er ritzel kommst dann auf 1650 bei 80% RegleröffnungZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWas ich damit will ? Ich dachte an ein niedrig drehendes Drehmomentmonster. Mein XNova 4030 wiegt 445g, der 5020 wiegt 501g. Nicht wirklich viel mehr. Die 56g wären mir egal wenn der Heli noch leiser werden würde.Zuletzt geändert von wolv; 17.03.2016, 22:38.
Glaube ich Dir. Mein Drehzahlbereich is aber 1200-1400. Und in meine Helis kommt nichts von K rein.Zitat von wolv Beitrag anzeigenpyro 800/40... der passt mit mit 21er ritzel kommst dann auf 1650 bei 80% RegleröffnungBanshee 850
...was natürlich ziemlicher Quatsch ist, damit schadest dir nur selbst. Man kann über die K-Regler diskutieren - aber über die Motoren nicht, denn Pyro 800/850 sind halt einfach die qualitativ besten Motoren für 700/800er - und dabei noch relativ leicht.
Ich weiß das die Motoren sehr gut sind. Trotzdem würde ich die Firma mit einem Kauf unterstützen, und das geht gar nicht. Die sehen keinen Cent von mir.Banshee 850
Da bräuchte ich ca. 400kV um mit einem 19er Ritzel auf meine Wunschdrehzahlen zu kommen.
