LoW RPM welche Drehzahl fürs Heck noch ok
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    mich würden eure Drehzahlen und eure Blätter für Heck und Hauptrotor interessieren bei denen das Heck auch bei Low RPM noch super hält.
    Ich habe die Rail Blads 556 am Kopf und die Zeal 85 am Heck.
    Bei 1450 U/min muss ich dennoch bei Rückwärtsloopings deutlich das Heck nachsteuern.
    Das 16Z Riemenrad habe ich auch bereits verbaut.
    Wie sehen eure Drehzahlen und Konfig. aus?
    Werner
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: LoW RPM welche Drehzahl fürs Heck noch ok
    Der heckrotor ist ja identisch zum 5mm Heck vom 700er.
    Schau dir doch mal das 3 Blatt Heck von sk Rotor Köpfe an.
    Hatte ich am 700er, qualitativ erste Klasse.
    GruÃ?, Flo
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Wenn du das Heck nachsteuern kannst dann hat es genug leistung um zuhalten.. LOGISCH..
      Ich fliege beim logo und am tdr 115 blätter für LOWRPM .. das könntest du jetzt auch noch.. auf 92mm Heckblätter oder 95 tauschen.. dann bekommt das heck bei gleicher drehzahl mehr druck..
      Aber ich vermute, dass du die Rückwärtsloops einfach beim pitchen mit gierst.. also, dass das heck verdreht liegt am knüppeln.. nicht an der Leistung.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        mhm.. , bei >1550 habe ich das Problem nicht mehr.
        Naja, ich werde es mal bei weniger Wind intensiver beobachten und mal jemand auf die Finger schauen lassen.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Ich fliege mit dem normalen Riemenrad mit 107er DH Blättern Rückenrückwärts bei 1300 und muss nichts nachsteuern.
          Stephan
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            war heute nochmal paar Akkus fliegen.
            Nachdem ich den I Anteil im FBL erhöht habe ist jetzt auch bei 1400U/min alles bestens!
            Kein Aussteuern im Rückwärtsloop mehr erforderlich.
            ich hatte oben vergessen zu schreiben das es sich bei mir um den Diabolo 550 handelt.
            107 Heckblätter wären da etwas groß.
            Werner
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Das war aus dem Kontext ersichtlich das es sich um dem 550er handelt, 556 wären für den Diabolo 700 etwas zu klein
              Banshee 850
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Jup sry, hab ich glatt überlesen ....
                Stephan
